Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
Oder versuch mal im alarmtext die location_dest mit &Ziel& anzugeben.
geht das etwas genauer?
Welcher Alarmtext ist gemeint? Ich finde den Eintrag "location_dest" nicht.
Alarmpipeline:
- Start
-- Schlüsselwörter-Zerlegung
--- Alarmtext [Eigene Parameter]
---- aPager iOS
Die Einheit wird per Mailüberwachung angesprochen und "alarmiert".
ZL
Den Ort bzw. die Textpassage in dem die Ortsangabe enthalten ist, habe ich für einen anderen Zweck schon herausgefiltert. Nur auch hier die Frage wo muss ich den Paramater genau eintragen damit dies auch an gewünschter Stelle erscheint?
Trag im Alarmtextplugin einfach mal &Ziel& ein. Dieser Parameter greift auf die location_dest zu. Ob der Parameter überhaupt gebildet wird kannst du in der Alarmübersicht im der Serveroberfläche nachschauen. Ansonsten den Vorschlag von Wehrleiter verwenden.
Na das kommt ja drauf an in welchem Parameter du das Schlüsselwort gespeichert hast. Für keyword sollte das &Stichw& sein und das muss einfach unten in den Alarmtext rein.
Schau' mal...
Ich lesen den Ort im Alarmtext mit dem Schlüsselwort [lokalisation] aus.
Muss ich dass dann auch nochmal im Textfeld angeben in Form von &lokalisation& ?
Ich dachte es würde nur über die festgelegten Parameterzahlen &1&, &2&, etc. gehen.
Screenshot anbei...
ZL
Also aus der Mail nimmst du den Ort als Klartext raus und speicherst den untwrm dem Parameter lokalisation.
Also im mailinput hast du igendwie ort; endeort; lokalisation gespeichert. Dann sollte es funktionieren wie du es hast.
Geändert von Zentrale Leitstelle (08.01.2015 um 13:48 Uhr)
Speicher mal das was du jetzt als "lokalisation" speicherst als location_dest
Jap einfach als location_speichern im Mailplugin.
MAchst du die Schlüsselwortersetzung inn der Pipeline oder im Mailinputplugin? Die Adressberechnung findet doch im Server schon statt bevor sie an die Pipeline übergeben wird. Wenn du mit den Koordinaten ausliest sollte selbst bei einer leeren Übermittlung die navigation funktionieren. Folglich nimmst du noch deine Einsatzadresse anhand von Stichworten aus deiner Mail und schon hast du zu deiner Koordinaten-Navigation die Einsatzadresse. Oder reden wir jetzt aneinander vorbei????
die Schlüsselwortersetzung findet in der Pipeline statt.
Die Adresse hat er in aPager schon immer richtig berechnet. Das ist korrekt. Seinerzeit auch ohne weiteren Adresszusatz über den Alarmtext.
Es scheint wohl jetzt auch zu funktionieren, dass das korrekte Feld angesprochen wird.
Ich vermute aber einmal das die Zeichen dort begrenzt sind??
Bei mir erscheinen nämlich jetzt "..." (3 Pünktchen). Kann mir jemand sagen wie viele Zeichen dort Verwendung finden dürfen.... oder liegt es an etwas anderem?
ZL
Würde mal spontan behaupten das es an etwas anderem leigt. Ich würde dir aber Vorschlagen, dass du die Schlüsselwörter im Plugin definierst, deine Textersetzungen in der globale Ersetzung durchführst und die Pipeline dann nur mit Alarmtextplugin und aPager strukturierst. Dann brauchst du bei weiteren Pipelines nicht immer die ganzen Ersetzungsplugins einzunauen. Wenn mal eine Veränderung in der Mail käme hättest du nur eine Stelle die du abändern musst und nicht dann jede Pipeline.
So mache ich es zumindest. Ich navigiere zwar noch über Ort, dass wird aber demnächst auf Koordinaten umgestellt.
