Ergebnis 1 bis 15 von 67
Thema: [Update] firEmergency 1.6.6 und AlarmMonitor 3.9.9
    Wenn du mir sagst was da drin sein muss geh ich schauen!
    edit: eben geschaut alle Bundesländer hinterlegt!
    Eben mit einer "jungfräulichen" Version getestet, da passt alles. Kommen Fehlermeldungen bei Start? Im DEBUG Log steht drin, wie viele Bundesländer etc. geladen worden sind. Reset des Plugins bringt auch nichts?
    habe jetzt im AM3 ein Check für Updates gemacht.
    aber das war doch ein Update auf sozusagen AM4 oder ?
    also Version 4 ?
    Lasse den server im hintergrund starten und heute Nacht in der log mail kam Warnung Wetterinput kein Landkreis angewählt darauf habe ich dann erst mal heute früh geschaut! Werde heute mittag in den debug ligs mal nachschauen! Reset und über Server neuladen hat heute früh schon nicht geholfen!
    Für nich ist es erst mal kein Weltuntergang! :)
    Hier mal den Log auszug!
    erst mal von heute Nacht die Warnung die nach dem Update kam!
    04.02.2014 - 00:02:07.243 WARN WetterInput - Kein Landkreis ausgewählt
    04.02.2014 - 00:12:07.269 WARN WetterInput - Kein Landkreis ausgewählt
    04.02.2014 - 00:22:07.295 WARN WetterInput - Kein Landkreis ausgewählt
    04.02.2014 - 00:32:07.321 WARN WetterInput - Kein Landkreis ausgewählt
    04.02.2014 - 00:42:07.347 WARN WetterInput - Kein Landkreis ausgewählt
    und jetzt das gewünschte log mit debug
    04.02.2014 - 19:42:34.142 DEBUG WetterInput - Lade URLs...
    04.02.2014 - 19:42:34.145 DEBUG WetterInput - Pfad: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\weather
    04.02.2014 - 19:42:34.153 DEBUG WetterInput - Dateien importiert: 17
    04.02.2014 - 19:42:34.154 DEBUG WetterInput - Anzahl Landkreise: 31
    04.02.2014 - 19:42:34.155 DEBUG AlarmFMS32Input - Port: 5555
    04.02.2014 - 19:42:34.158 DEBUG WetterInput2 - Lade URLs...
    04.02.2014 - 19:42:34.159 DEBUG WetterInput2 - Pfad: C:\Program Files (x86)\Alamos UG\firEmergency\files\weather
    04.02.2014 - 19:42:34.163 DEBUG WetterInput2 - Dateien importiert: 17
    04.02.2014 - 19:42:34.163 DEBUG WetterInput2 - Anzahl Landkreise: 31
    habe in die 17 Dateien rein geschaut da stehen von jedem Bundesland alle Landkreise drin somit sollte es doch unmöglich sein das er nur 31 Landkreise lädt! (geh mal von den 31 aus RLP aus)
    Genau. RLP sind genau 31. Warum er die anderen nicht lädt versteh ich nicht. Wenn du die 1.6.6 nochmal runterlädst, entpackst und die Config rein kopierst ändert das auch nichts?
    Wenn du die 1.6.6 ohne deine Config startest, kannst du dann alle Landkreise auswählen?
    Du hast ja FE installiert. Wenn du nur die zip runterlädst und entpackst, geht es dann mit der Version?
    nach komplett neu aufsetzen klappt alles! Danke!
    welche Plugins müssen den neu aufgesetzt werden nach dem Update ?
    Steht immer im Changelog (wenn du die Server-Oberfläche das erste mal öffnest).
    Nur SMSFlatrate hat neue Funktionen bekommen.
    Schlafmodus für Monitor
    ich habe auch FE 1.6.6 und AM3 v.3.9.9 installiert.
    Vorher konnte ich den Monitor immer in den Schlafmodus bringen, wenn ich den "manuellen Abbruch" mit Strg+0 gewählt habe. Mit F1 funktioniert das nicht mehr. Nircmd und der entsprechende Pfad ist richtig hinterlegt. Wie bekommt man das wieder hin?
    Es hat sich nur die Tastenkombination geändert. Die Funktionalität ist an sich die selbe wie vorher.
    Eben getestet: Funktioniert weiterhin.
    Im AM3 Log sollte stehen:
    Bildschirm wird in Standby versetzt
    standby
    Also ich hab es gerade noch einmal versucht, bei mir funktioniert es nicht. Ich drücke F1 und dann steht nicht da "Bildschirm in Standby versetzt". Es reicht doch aus den Workspace- Ordner zu kopieren oder nicht?
    In der 3.8 Version klappt der Standbymodus problemlos. Im Log steht da auch die beschriebene Zeile.
    Was kann ich noch versuchen?
    Wenn die die Einstellungen öffnest (bezüglich Energiesteuerung), ist dann der Haken gesetzt? Ist irgendwas rot? Screenshot?
