Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MTM800:PEI mit ETH Data Expansion Head
    Wizard Gast
    Hallo Nochmal!
    Habe immer noch das Problem der fehlenden PEI-Schnittstelle in Verbindung mit "Data Expansion Head" am MTM800 FuG ET.
    Frage: Gibt es jemanden, der mit diesem Setup noch zugriff auf die PEI hat?
    Oder kennt Jemand Jemanden..???. vom hören sagen... ?????
    So langsam gehen die Optionen aus.....
    Dann ist Dein Gerät eindeutig nicht in Ordnung. Wenn das DataExpansion Head korrekt montiert ist, WIRD die PEI auf die 9-polige RS232 geroutet. Immer. Also, Head runter und die Flexkabel auf korrekten, festen Sitz prüfen. Du kannst das danach ja ganz einfach mit einem Terminalprogramm testen. Wenn Du mit den Flexbändern keine Erfahrung hast, solltest Du einen Fachmann ins Vertrauen ziehen, sonst reißt Du schnell die Bügel ab.
    Wizard Gast
    Ein Hardware-Problem hatten wir zunächst auch vermutet. Jedoch haben wir mittlerweile mehrere verschiedene Geräte getestet.
    Dabei auch Baudraten von 9600 bis 115200 probiert (falls die Einstellung im CPS nur für den Rear-Connector gelten sollte). Handshake none bzw. RTS/CTS. Daran liegt es wohl nicht.
    Sollte eine ganze Charge MTM800 FuG ET falsch verkabelt sein? Gut, ich lass mal die Flexkabel überprüfen. Sollten zwei sein, oder?
    wie habt ihr das denn getestet, per terminalprogramm oder mit einer applikation?
    Wizard Gast
    Hat sich erledigt. Haben die Ursache gefunden.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=169
    Danke für Deine Hilfe!
