Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone Memo modulation
    Habe eine Swissphone Memo bekommen
    beim Programieren steht bei Modulation PM
    müsste aber FM sein.
    Daher kann ich unsere Frequenz (84.115mhz) nicht eingeben
    Meine Frage:
    Kann man die Modulation ändern und wenn ja wie?
    Meine Frage:
    FM oder PM hat schonmal gar nichts mit den Frequenzen zu tun.
    Wenn du deine 84,115MHz nicht eingeben kannst, wird das eher an einem fachlschen Bandsplitt liegen.
    Die einzigen die offiziell eine Bandsplittänderung (also einen 4m UB oder 4m MB-Melder in einen 4m OB-Melder umbauen) machen könnten wäre Swissphone selber.
    Ob die das aber auch noch machen, weis ich nicht.
    Wie das beim Memo nun geht mit der Umschaltung FM/PM könnte ich nachschlagen.
    Es kann ein Bauteiltausch auf der Platine, aber auch ein Datenwort im Abgleichdatensatz sein.
    Ich spare mir das nachschlagen jetzt aber, weil das wie gesagt eine ganz andere Baustelle ist. Dein Hauptproblem liegt nicht an FM/PM sondern an einem falschen Bandsplitt.
    Brauchst du nicht Jürgen, es ist ein Bauteiltausch...
    Wenn du mit der Service-Version aus dem PM ein FM machst, motzt die beim Programmieren, das du auch Bauteile tauschen musst ;)
    Ich habe gerade mal im Service Manual nachgeschaut:
    Umrüstung der Modulationsart von PM auf FM ist nicht ganz so tragisch.
    Es müssen 2 Widerstände gewechselt werden und ein Kondensator fällt ganz weg....
    Ja, mehr ist das nie. Aber wie schon weiter oben beschreiben, liegt sein Hauptproblem darin das der Bandsplitt offenbar nicht passt.
    Also auch Bauteile für den Bandsplitt wechseln + endsprechender Werksabgleich bei Swissphone.
