Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Netzwerk - LinkStation Buffalo LS-WXL Series
    Hallo Admins,
    wir haben bei uns in der Wache die o.g. LinkStation verbaut.
    Es läuft soweit alles, doch ein Benutzerproblem!
    Auf einem Rechner haben wir den Zugang zur LinkStation gespeichert, möchte man sich mit einen anderen Benutzernamen auf der LinkStation anmelden und auf einem dort hinterlegten Ordner zugreifen, frägt er nach Benutzernamen und Passwort so wie es sein soll. Leider können wir nicht mit dem 2. Benutzer drauf zugreifen , trotz Passworteingabe.
    Starten wir den Rechner neu und geben nur den 2. Benutzernamen funktionier es.
    Mehrere Benutzernamen auf einem PC bei gleichzeitigem Zugriff auf die LinkStation funktioniert nicht.
    Wir haben dies auch schon von anderen PCs aus probiert...
    Kann jemand was dazu sagen? Ist das evtl. nur eine Einstellungssache oder ist das von dieser Firma so gewollt?!
    Versuch mal, das Laufwerk über Netzwerklaufwerk im Explorer einzubinden.
    Dann hast du Zugang zu den Daten, wie im normalen Explorer.
    Und dann gibt es die Möglichkeit, per Rechtsklick auf den Desktop, "Neu" "Verknüpfung" den Zugang auf die Ordner wie folgt zu konfigurieren:
    http://www.administrator.de/forum/ne...nas-94808.html
    Du erstellst einfach eine Verknüpfung für User 1 und eine für User 2 (ggf. kannst du das Passwort vorher in der Verknüpfung eintragen oder eben nicht, wenn kein Auto-Login passieren soll). Wenn User 1 aktiv war und nun User 2 zugreifen will, muss er "seine" Verknüpfung nutzen.
    Workaround, wenn jeder ein geheimes Passwort hat ist, dass du einen "Dummy"-User anlegst, der gar keine Rechte hat und du dann für ihn eine Verknüpfung anlegst, die du "Vom Laufwerk abmelden" nennst.
    Dann ist der "Dummy" User ohne Rechte am Netzwerklaufwerk angemeldet.
    Wenn nun wieder ein "berechtigter User" zugreifen will, muss er sich per "User 1" oder "User 2" - Verknüpfung anmelden und anschließend per Verknüpfung wieder abmelden.
    Nicht besonders elegant gelöst, aber ein Fix für deine Problematik.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Oder
    Batch-Datei schreiben
    net use x: \\"server"\"laufwerk" /user:"user" password:"Kennwort"
    echo Zum Abmelden bitte eine beliebige Taste druecken
    PAUSE
    net use x: /d
    Damit geht ein Fenster auf, das das Laufwerk verbindet und die Meldung "Zum Abmelden bitte eine beliebige Taste druecken" erscheint.
    Wenn der Nutzer nun eine Taste drückt, geht das Fenster wieder zu und meldet den User ab.
    Wichtig zu wissen ist, dass das gleichzeitige Herstellen von Verbindungen unter mehreren Benutzernamen hier nicht unterstützt wird.
    Ich hab dir in den Anhang mal das Script fertig geschrieben angehängt.
    Die einfach speichern, umbenennen in "LOGIN.bat" und auf den Desktop legen ;-)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    vielen Dank!
    Das Problem ist, das ein User auf dem PC immer eingeloggt ist, quasi über die Tresor Funktion von Windows.
    Wenn jetzt User 2. sich anmeldet und danach wieder der gespeicherte User im PC wieder zugreifen möchte, muss er ja auch sich komplett anmelden oder?
    Ist das so doof bei diesen LinkSystemem gelöst? :-(
    Hi, wenn Ihr zwei verschiedene Benutzeraccounts habt, dürfte es keine Rolle spielen.
    Ich habe meine Netzwerklaufwerke zumindest gleichzeitig unter dem selben Account auf mehreren Rechnern eingebunden.
    Die Nutzung des Scriptes ist meines Erachtens auch gleichzeitig auf 2 Accounts machbar. Da der Explorer auf einem zweiten Account eine eigener Prozess ist, sollte das Einbinden der Laufwerke dort komplett unabhängig laufen.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Dann müssen wir unser Glück noch einmal versuchen... ;-)
    Wir haben derzeit 11 Benutzer verankert, 1 Benutzer der auf einem PC gespeichert ist und immer auf die jeweiligen Ordner auf der Netzwerkplatte zugreifen kann! Ein 2. Benutzer kann dies nicht auf dem gleichen PC... :-(
    Wir schauen einmal ob wir irgendwie eine Lösung hinbekommen.;-)
