Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bosch MR11 und Telecar9
    Zitat Zitat von grisu71881 Beitrag anzeigen
    Es geht um die Geräte Bosch MR11 und Telecar9, im speziellen der Tonruf.
    Mit der Programmierung des Tonrufes auf die Tasten I und II beim Bosch komm ich leider nicht klar:
    Menüpunkt Tasten/Geber ist klar, aber was dsoll dann im Auswahlmenü angeklickt werden? Müsste ja für I 1750Hz und für II 2135 Hz sein, aber leider sind da so viele (unverständliche) Abkürzungen.....
    Mei der MR/PR Gerätereihe versteckten sich Ruf 1 und Ruf 2 hinter dem Stichwort "Doppelton".
    Du brauchst aus der Doppeltonreihe DT1 die Töne B (1750Hz) und C (2135Hz).
    Frag mich aber nicht was man wo alles einstellen muss damit das klappt.
    Ich weis es nur noch grob aus grauer Vorzeit...seid Jahren hatte ich keine MR/PR mehr auf dem Tisch.
    Zum Glück...die Teile können zwar rattenviel, aber in der Programmierung sind sie komplexer bzw. "Eigenwilliger" als alles andere was es so im Funkbereich gibt.
    Hallo Jürgen!
    Ja, das stimmt, habe die Töne B und C gefunden.
    Nun ist aber meine Schwierigkeit sie auf die Tasten I und II zu legen, da das Auswahlmenü doch recht gross ist. Bis ins Menü Tasten/Geber bin ich bereits vorgedrungen, aber was ich dort nun auswählen soll ist mir schleierhaft :-(
    Trotz der Sonderrechte - bei ROT erst HALTEN!
    Moin,
    Also ich hab unter Selektivruf Tonreihen "Tonruf" angelegt und dann unter einstellungen Ton D und E mit 1750 und 2135 Hz definiert.
    Unter Geber/Auswerter muss man dann 2 Gebertelegramme anlegen Tonreihe Tonruf und dann unter einstellungen den Ton D oder E auswählen.
    Nun unter Kanäle -> Tasten/Geber die Ruftasten auswählen CALL_ANA und dann die Gebersequenz auswählen FERTIG!
    Ich hoffe du kannst mir folgen ;-)
    Lagedienst
    ...ich hoffe auch :-)
    Werde es morgen mal probieren. Danke schonmal!!! (Wenns nicht klappt, meld ich mich :-))
    OK, ausprobiert hab ich es, aber leider sendet mir das Gerät den "Errorton".
    Muss ich wohl was falsch gemacht haben.
    Kann jemand mal (ich weis, ist viel Schreibkram) mal eine detaillierte Beschreibung posten? Wär super!
    Vielen Dank!!!
    Thilo
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
    Das Telecar9 hab ich hinbekommen, aber beim Bosch MR11 will es mir leider nocht gelingen.
    Eine fertige WinIpp-Datei wäre auch sehr schön, wenn einer den Tonruf draufhat, aber auch nicht erklären kann wie man den proggt^^
