Zitat Zitat von savy3000 Beitrag anzeigen
Hallo ich möchte an eine Rtk6 frontblitzer anschließen und zwar so das sie automatisch mit dem blaulicht mit angehen und abschaltbar sind ! Wo muss ich die anschließen an Stk. 7 am Bedienteil oder doch am Balken ? UND welche taste ist dann dafür zuständig
Das kommt ganz auf das Bedienteil an...
Bei den älteren Bedienteilen kannst du die FB nur manuell zuschalten. Wenn die KL wieder aus- und wieder eingeschaltet werden, muss der FB dann auch wieder manuell geschaltet werden.
Weiterhin ist es bei dieser alten Version durch Umprogrammierung möglich, dass die FB mit den KL angehen, allerdings lassen sie sich dann gar nicht mehr schalten, was so in D nicht zulässig ist.
Bei den neueren Bedienteilen dürfte das aber funktionieren.
Da wir allerdings ein altes BT haben, habe ich eine andere Variante für 3.KL und FB gewählt:
Das BT gibt ein Signal für den Fahrtenschreiber raus, wenn die KL eingeschaltet sind. Dies habe ich abgegriffen und per Relais und Schalter einfach zwei abschaltbare Steuerkreise dazugebaut.
Schaltplan hätte ich da, falls gewünscht.
