Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hella RTK 6 Frontblitzer anschließen und programmieren
    Hallo ich möchte an eine Rtk6 frontblitzer anschließen und zwar so das sie automatisch mit dem blaulicht mit angehen und abschaltbar sind ! Wo muss ich die anschließen an Stk. 7 am Bedienteil oder doch am Balken ? UND welche taste ist dann dafür zuständig
    Ich weiss nur das der Frontblitzer im Balken muss an die Steuereinheit im Blaulichtbalken angeschlossen werden und kann dann Manuell mit dem 4. Schalter in der Oberen Reihe ein und ausgeschaltet werden.
    Bei den Frontblitzern müsste es gehen wenn man sie mit auf die Bedieneinheit klemmt.
    Frontblitzer kommen an die Bedieneinheit (mit Relais). Welche Software Version hat Eure Bedieneinheit?
    Gruß Andi
    Schau hier mal rein: www.sondersignalanlagen.com da wirst Du sicherlich Hilfe finden
    mfG Christian
    Mach mit, machs nach, machs besser
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
    www.DRK-Delmenhorst.de
    Das kommt ganz auf das Bedienteil an...
    Bei den älteren Bedienteilen kannst du die FB nur manuell zuschalten. Wenn die KL wieder aus- und wieder eingeschaltet werden, muss der FB dann auch wieder manuell geschaltet werden.
    Weiterhin ist es bei dieser alten Version durch Umprogrammierung möglich, dass die FB mit den KL angehen, allerdings lassen sie sich dann gar nicht mehr schalten, was so in D nicht zulässig ist.
    Bei den neueren Bedienteilen dürfte das aber funktionieren.
    Da wir allerdings ein altes BT haben, habe ich eine andere Variante für 3.KL und FB gewählt:
    Das BT gibt ein Signal für den Fahrtenschreiber raus, wenn die KL eingeschaltet sind. Dies habe ich abgegriffen und per Relais und Schalter einfach zwei abschaltbare Steuerkreise dazugebaut.
    Schaltplan hätte ich da, falls gewünscht.
    Gerrit Peters
    Gruß Andi
    Warum muss denn bei LED Bliztern ein Relais genommen werden? Die ziehen doch nur minimal Strom.
    Mfg.
    Weil der Ausgang nur mit 500mA belastet werden darf/sollte wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
