Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lua Skripts für monitord
    So, dank Buebchens Informationen die ich so nebenbei bekommen habe, habe ich das Script umbenannt, angepasst, in der monitor.xml eingebunden und auch schon getestet. Auf den Hintergrund mit dem Clientfilter war ich nicht gekommen und nicht hält ja bekanntlich länger wie das beste Provisorium.
    Also hier mein Schript zum versenden von Emails mit blat:
    Code:
    -- SocketFilter.lua
    -- Filter f?r den SocketServer - wird pro aktiven Client aufgerufen
    -- Globales Array "arg" enth?lt die Daten vom Auswertermodul
    -- Zus?tzliche Werte im Array:
    -- client_authenticated: 	0/1  (1=angemeldet)
    -- client_ip:			IP-Adresse des Clients
    -- client_loginname: 		Anmeldename
    -- client_type:			fms32, crusader, monitord
    -- R?ckgabewert: 0 = an Client senden, 1= nicht an Client senden, alle anderen = an Client senden
    local toShowFMS = {"11111111", "22222222"} ;
    local toShowPOCSAG = {"1111111", "2222222"} ;
    local toShowZVEI = {"99000", "99001"} ;
    local sperrliste = {"1292587", "1308795"};
    local versandliste = {"1291234", "1297777", "1298888", "1295555"};
    -- Liste Namentlich {LG Musterdorf, GWG Musterdorf, Wehrführer, Alarmdrucker}
    function myfilterFMS32()
    	for index,testwert in pairs(toShowFMS) do
    		if (testwert==arg["ric"]) then
    			return 0
    		end
    	end
    	return 1 ;
    end
    function myfilterCRUSADER()
    	for index,testwert in pairs(sperrliste) do
    			return 1
    		end
    	end
    	print(arg["text"])
    	return 0 ;
    end
    function myfilterMONITORD()
    	-- ZVEI
    	if(arg["typ"] == "zvei") then
    		for index,testwert in pairs(toShowZVEI) do
    			if(testwert == arg["zvei"]) then
    				return 0
    			end
    		end
    	end
    	-- FMS
    	if(arg["typ"] == "fms") then
    			if(testwert == arg["fmskennung"]) then
    				return 0
    			end
    		end
    	end
    	-- POCSAG
    	if(arg["typ"] == "pocsag") then
    		for index,testwert in pairs(toShowPOCSAG) do
    			if(testwert == arg["ric"]) then
    				return 0
    			end
    		end
    	end
    	-- default: anzeige unterdruecken
    	return 1;
    end
    function pluginFilter()
    	local dummyValue=1 ;
    		for index,testwert in pairs(versandliste) do
    			if (testwert == arg["ric"]) then
    				toexecute = "start c:\\programme\\blat262\\full\\blat.exe ";
    				toexecute = toexecute .. "-to email@gmx.de -u [Benutzername] -pw [Passwort] -subject ";
    				toexecute = toexecute .. arg["ric"] ;
    				toexecute = toexecute .. " -body \"" ;
    				toexecute = toexecute .. arg["text"] ;
    				toexecute = toexecute .. " ||Subric: " ;
    				toexecute = toexecute .. arg["sub"] ;
    				toexecute = toexecute .. " |Alarmdatum: " ;
    				toexecute = toexecute .. arg["datum"] ;
    				toexecute = toexecute .. "  |Alarmzeit: " ;
    				toexecute = toexecute .. arg["uhrzeit"] ;
    				toexecute = toexecute .. "\"" ;
    				print(toexecute);
    				os.execute(toexecute);
    			end
    		end
    	end
    	-- wird f?r jedes Telegramm (pocsag, fms, zvei) aufgerufen
    	if (arg["client_type"]=="fms32") then
    		return 0; -- delete this line to enable and uncomment the next one!
    		-- return myfilterFMS32() ;
    	end
    	if (arg["client_type"]=="crusader") then
    		-- nix
    		return myfilterCRUSADER() ;
    	end
    	if (arg["client_type"]=="monitord") then
    		-- return myfilterMONITORD() ;
    	end
    	-- default: alles anzeigen; ?ndern auf "1" um nichts anzuzeigen!
    	return 0;
    end
    Minicient ist wie der Name schon sagt ein kleiner Client der sich mit monitor verbinden kann und eingehende Meldungen in einer schmalen Zeile an der Bildschirmoberkante anzeigt. Benötige ich jetzt dank Buebchens Hinweis nicht mehr.
    Reissdorf
    Besten Dank euch beiden, ich werd es heute oder morgen mal ausprobieren.
    So 2 neue Probleme.
    -Da bei mir die beiden Dateien nicht existierten habe ich sie mir aus dem Sample Config Ordner besorgt und in den Hauptordner gepackt. Liegen bei euch die Dateien auch da?
    -Mein 2. Problem ist das ich das ganze unter Linux (raspberry pi) laufen habe und nicht unter windows und jetzt ein Python Script aufrufen möchte. Wie müsste das aufrufen des scripts dann aussehen?
