Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BOSS DE920 - Alarmtexte nicht scrollbar?
    Hallo Leute!
    Habe gerade einen DE920 hier liegen, der einen sehr merkwürdigen Fehler hat:
    Er empfängt zuverlässig Alarmierungen, aber man kann zu jeder Alarmierung nur jeweils die erste LCD-Seite abrufen.
    Also mehr als Zeitstempel, Fixtext und die ersten paar Zeichen des Textes sind sichtbar.
    Sobald man versucht runter zu blättern markiert er die Nachricht als "Gelesen".
    Knappe 40 Zeichen die definitiv noch dahinter hängen bleiben verschollen.
    Firmware ist die 3.20
    Kennt jemand dieses verhalten?
    Datensatz ist fehlerfrei...aus auslesen und neu beschreiben führt zu keinem Ergebniss.
    Selbsttest zeigt auch keine Fehler an, und innerhalb der Menues funktioneren alle Tasten wie sie sollen.
    Hallo Jürgen,
    versuch es mal mit der Option "Schnelles Lesen".
    Schnelles Lesen
    → DE910/920/925
    Ist diese Funktion aktiviert, werden neue Meldungen
    im DE9xx bereits schon bei der Anzeige der
    ersten Meldungsseite als gelesen markiert.
    Das könnte hinhauen.
    AngelOfFire
    Das hat aber nichts mit der eigentlichen Frage zu tun.
    Achtung! Die Funktion "Schnelles Lesen" ist zwar sehr praktisch, aber einige Firmwareversionen des BOSS haben da einen Fehler.
    Dort kann es sein, dass sich der Melder selbst quittiert.
    Selbst mehrfach erlebt.
    Das war der richtige Hinweis!
    Mir ging es nicht primär darum das die Nachricht erst als "gelesen" markiert wird wenn man sie bis zur letzten Zeile gelesen hat.
    Wichtig war es mir nur das man überhaupt die nachfolgenen Zeilen aufrufen kann.
    Und da lag mir der Zusammenhang mit einem Firmwarefehler bezüglich "schnelles Lesen" nicht vor der Nase.
    Vielmehr vertiefte ich mich in der Hardware zwischen Tasten und den ensprechenden µC-I/O's.
    Der einzige Gedanke der mir durch den Kopf fuhr bezüglich Firmware, war da was in Richtung Auswerter. Irgendein gekipptes Bit das nach 8 decodierten Teichen oder so einfach ein EOT reinknallt und den Rest verwirft.
    Aber...nach Entfernen des Häckchens "schnelles Lesen" geht nun das gewohnte scrollen/weiterblättern wieder. Krass!
    Danke für den Hinweis auf den Fehler!
