ich hab in letzter Zeit wieder etwas an meinem Bananapi rumgespielt und mittlerweile den Crusader zum laufen bekommen.
Firmware und OS (wheezy) ist up-to-date (stand heute).
Es klappte nur in folgender Konfiguration:
Es muss java-7-openjdk und pulseaudio installiert sein.
Es muss auch diese java Version unter sudo update-alternatives --config java ausgewählt werden.
Der PulseAudioServer muss dann auch in der Server.cru Datei eingetragen werden (bei mir wars die 0).
Am besten vorher den PulseAudioServer einmal über die GUI starten. Kann sein, dass man die (USB-)Soundkarte für die Aufnahme erst nochmal einstellen muss.
Unter sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf muss man options snd-usb-audio index=-2 auf options snd-usb-audio index=1 noch ändern.
Mit dem default installierten QJackAudioServer habs ich leider nicht zum laufen gebracht.
Großes Manko an dieser Geschichte ist leider, dass die Prozessorlast (bei Server + Client am BPi) um die 90 % liegt. :-(
Wenn jemand eine Idee hat, wie man diese senken kann, bin ich sehr offen!
Wenn jemand mit so einem Mini-PC und dem Crusader arbeiten möchte, dann kann ich den RasberryPi 2 (ebenfalls Wheezy mit Software / Firmwarestand von heute) empfehlen.
Diesen hab ich auch im Einsatz und läuft dort deutlich besser.
Es muss zwar auch java-7-openjdk installiert und ausgewählt sein, in der alsa-base.conf steht dann allerdings options snd-usb-audio index=0
In der Server.cru wählt man dann die entsprechende (USB-)Soundkarte aus. Bei mir läuft der RPi2 mit Server und Client mit unter 5% Serverauslastung.
