Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Alarmtext auf Ethernet
    Hallo mamu,
    ein spezielles komerzielles Gerät welches als Pocsag zu Ethernet Schnittstelle dient ist mir nur eins bekannt bekannt. Nennt sich pocsag Gateway und ist mit einem AVR gebaut. Erfahrungen habe ich damit keine, das Projekt ist mir aber schon seit Jahren bekannt. Zu finden unter pg.w-edv.de
    Es gibt noch den Alphapoc 1500 als standalone Empfänger, allerdings nur mit USB und nicht mit Ethernet.
    Alternativ würde ich auch bei einer nicht ständig besetzten Wache keine Sorge haben dort einen Raspberry ein zu setzen. Welches Ziel verfolgst du denn mit dem Empfänger? Anzeige? Routenplanung? Zusatzalarmierung?
    Reissdorf
    Der Gedanke ist es die Alarm-Meldung per Wlan auf ein Smartphone in den Fahrzeugen zu senden um das Zielgebiet zu zeigen und ggfls auch ein Routing zu aktivieren.
    Kennt vielleicht jemand hier eine bestehende Lösung?
    Der Rasperry ist ein guter Tipp. Welche Komponenten (HW, SW) benötigt man denn um mit dem Rasperry eine Alarmmeldung zu empfangen und zu decodieren?
    Der Rasperry bietet ja keinen Anschluss via Soundkarte oder USB.
    Ein RaspberryPi Modell B hat 2 USB Anschlüsse und einen Ethernet Anschluss. Somit bräuchtest du noch eine USB-Soundkarte und das Programm monitord (s. extra Thread hier im Forum dazu).
