Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Verständnisfrage "Alarmverteilung"
    Dann scheint die Übergabe von FE ja auch zu stimmen, wenn's ungeändert übernommen wurde. Hast du es mal ohne die Zeichensatzänderung versucht? Also Zeile 2+3 (rem... und @chcp...) löschen oder :: voransetzen.
    Die Änderung des Zeichensatzes hab ich nur in XP getestet, vllt funktioniert das mit Win7 nicht und es wird deswegen kein Text geschrieben.
    Das hier geht auch nicht... :-(
    @echo off
    echo %~1 >> C:\Firemergency\Alarmtext.txt
    timeout 60
    type > C:\Firemergency\Alarmtext.txt
    exit
    Servus!
    Ist das wirklich die gleiche Datei, die Du unter XP auch verwendet hast?
    Denn irgendwie hast Du da evtl. eine > zu wenig oder diese falsch gesetzt.
    In der Zeile 2
    Code:
    schreibst Du die übergebenen Parameter in die schon vorhandene Datei Alarmtext.txt (mit Append, also ans Dateiende).
    Dann wartest Du 60 Sekunden und danach willst Du scheinbar die Datei mit Type auf dem Bildschirm ausgeben, was aber wegen dem > so nicht funktioniert.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich habe die Zeilen hier aus dem Thread kopiert (Beitrag 8 von florian_hsk) ... und damit hat es bisher funktioniert. Es wird ja auch alles korrekt abgearbeitet, die Datei wird sogar geschrieben, nur ist der Text eben nicht zu sehen... ist die Variable vielleicht falsch?
    Um zu testen, ob der Alarmtext überhaupt von FE übergeben wird, probier mal folgendes aus:
    @echo off
    exit
    Wenn die .txt dann immer noch leer ist, liegts nicht an der Batch. Im Alarmtext-Plugin ist der komplette Text aber in Anführungszeichen gesetzt, oder?
    @echo off
    exit
    So gehts! Jetzt wird der Text gespeichert!
    Hi Zusmmen,
    versuche mit folgendem Skript den Alarmtext aus dem Plugin eigene Parameter in einer txt zu speichern, die später in anderer Software eingelesen werden soll.
    @echo off
    rem Codepage ANSI
    @chcp 1252 > NUL :: Umlaute
    echo %~1 > "D:\Feuerwehr\Alarmierung PC\....\alarm.txt" :: schreibt Alarmtext in Datei
    exit
    Der Alarmtext enthält viele Sonderzeichen unter anderem auch Kommata und "". Irgendwie wird nun nie der gesamte Test in der TXT gesichert sondern nur ein Teil. Hinter dem 4. " bzw vor dem ersten Komma bricht der Text ab, dabei sollte eigentlich noch viel mehr kommen. Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
    Zitat Zitat von Firefighter92bymh Beitrag anzeigen
    ...Kennt jemand das Problem oder eine Lösung?
    Geht es eventuell wenn du die Parameter in "" setzt? (nur so ne Idee):
    echo "%~1" > "D:\Feuerwehr\Alarmierung PC\....\alarm.txt" :: schreibt Alarmtext in Datei
