Hey,
benutzt du bereits firemergency? bzw hast du bereits ein dekodierprogramm am laufen oder fängst Du bei null an?
Daniel
Hey,
Daniel
Das ganze läuft schon stabil mit fms32 pro.
Allerdings läuft firemergency in der Community Version.
Genau diese Konstellation haben wir bei uns in der Wehr auch.
Ich habe das ganze für unsere Kameraden wie folgt gelöst:
- In FMS32 eine FMS-Aktion eintragen. Diese muss für die FMS-Kennung erstellt werden, an die der FMS-Text gesendet wird. (Bei uns ist das eine FMS-Kennung, die nur dafür bei der Leitstelle eingerichtet wurde). Als Aktion muss die "Alarm-FMS32.exe" ausgeführt werden und der Parameter %2 übegeben werden.
- In FE musst du dir diese "EinheitXY" anlegen und für diese die passende Pipeline bauen..../firemergency/files/alarmexe/AlarmFMS32.exe "EinheitXY" | "%2"
Wenn du dabei Hilfe brauchst schreib mir mal ne PN. Das alles aufzulisten würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ich würde dir auch empfehlen auf die Basic oder Premium Version zu gehen, wenn du mehrere Kameraden mit einer Zusatzalarmierung versorgen willst. Da ist die Community Version nämlich begrenzt.
Zum testen reicht es aber erstmal aus.
Also um es nochmal zu erklären.
Ich teste das momentan nur mit meinem Iphone.
Also die 5-Ton Alarmierung funktioniert schon reibungslos.
5-ton wird über Scanner erkannt und leitet über den Datenkanal von FMS32pro als Server
den Alarm an Firemergency weiter.
Mit den .exe in fms32 als aktion ausführen, komme ich nicht wirklich klar. Tricky
