Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Motorola Jedi Antennenadapter -> BNC
    möchte ein Motrola HFuG der Jedi-Reihe (MTS2000) an einer BNC Antenne betreiben.
    Habe hierfür für kleines Geld den originalen Adapter mit der Teilenummer HLN9756B geholt.
    Nur passt der nicht direkt, es sieht aus, als müsste man den Mittelstift der eigentlichen Antennebuchse am Gerät entfernen. Wie ist der Adapter einzusetzen?
    Hat Jemand mit diesem Teil schon Erfahrungen gemacht?
    Grüße,
    Paul
    Wirklich der passende Adapter??? Bei den Adaptern, die ich (für Messungen) angeschafft hatte, brauchte man den Mittelstift im Gerät nicht "entfernen".......lass den um Himmels Willen ja da wo er jetzt ist 😎😉
    Dein Adapter klingt eher nach Adapter für die "alten" MX 30......Geräteserie.
    Bitte prüfen also
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    natürlich will ich nix zerstören ...
    Hab rumgegoogelt und nach den dabei auffindbaren Infos handelt es sich um einen (den?) passenden Adapter für die GP-Geräte.
    Zumal die Teile auch noch als solches (teuer!) verkauft werden.
    Grüße,
    Paul
    Hm, also ein "richtiger" Adapter hat (vor meinem geistigen Auge.....gerade keinen für die MTS 20.....Serie zur Hand, da unterwegs) die passende "Aufnahme" (Buchse) für diesen Antennenstift in der Mitte.
    Wenn ich nicht falsch liege, hast du einen für das MX-Gerät bekommen.....
    ich glaub eher, du brauchst sowas
    Soll keine Werbung für ne Firma sein! nur auf die schnelle nix anderes gefunden bzw unkompliziert hochladen können, sorry
    so einen normalen SMA-BNC Adapter hab ich auch getestet, nur hatte ich bei diesem den Eindruck das weder senden noch empfangen zufriedenstellend funktioniert, im Vergleich zur Originalantenne.
    Paul
    Um himmels Willen! Der HLN9756B passt ausschließlich für aktuelle GP3x0 wie z.B. dem GP360/Fug11b. Ebenso passt er an die alten GP300.
    Keinesfalls aber an Handfunkgeräte der Jedi-Familie!
    Diese benutzen als Antennenstecker einen SMA-Stecker (im Gerät).
    Das heißt zum einen: Du brauchst einen Adapter mit SMA-Buchse unten und BNC-Buchse oben, den du rein schrauben musst.
    Das heißt zum anderen: Wenn du den Stift in den Buchsen der MTS entfernst, entfernst du damit den heißen Antennenanschluß so das du nur noch Masse (Gewinde eben) hast.
    Danach wird weder irgendein Adapter noch irgendeine Jedi-Antenne daran funktionieren.
    Gerät ist dann schrott, zumal man die Antennenbuchse nicht mehr neu bekommt.
    Den Originaladapter 5880384G68 gibt es nicht mehr, so das man woanders suchen muss.
    Beispielsweise könnte dieses hier passen, wenn da die SMA-Buchse lang gennung ist.
    wenn nicht müsste man da noch bissel rumfeilen:
    http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapte...=1&OFFSET=500&
    Vom Sinn her brauchst du aber gennau sowas.
    Was natürlich fies ist bei solchen Fremdadaptern:
    Sie gehen als Gegenstück von einem normgerechten SMA-Stecker aus.
    Nicht von einem in einem Gehäuse versenkt angebrachten Stecker.
    Wichtig ist das dass Gewinde der SMA-Buchse bis zum Steckeransatz unten reicht, und nicht der Adapterkragen am Gehäuse blockiert wo der Stecker noch gar nicht mit dem Mittelleiter in der Buchse sitzt.
    Egal was man da auch kauft oder bastelt:
    Es taugt höchstens für kurzzeitige Messungen am Meßplatz.
    Im alltäglichen Regelbetrieb ist das alles zu empfindlich und Wackelkontaktanfällig.
    Da könnte man genauso gut eine Jedi-Aktivhalterung nehmen welche die Antenne über den Zubehörstecker ankoppelt.
    Ich weiß ja nicht wo ihr eure Adapter kauft...ich (und viele Kollegen) haben viele Jahre ein MTS mit einem solchen SMA/BNC Adapter und ext. Antenne betrieben und hatte nie Probleme mit Wacklern oder Schwierigkeiten mechanischer Art.
    REICHELT IST EINE APOTHEKE...
    M
    Erwischt man einen ideal passenden Adapter ist das auch kein Problem.
    Aber nicht selten muss man bei solchen exotischen Sachen erstmal verschiedene Adapter von verschiedenen Herstellern austesten.
    Bei SMA ist zwar der Innenkontakt sowie Aussenkontakt mit allen maßen schon sehr gut genormt, aber die Gewindelänge schon nicht mehr.
    Jeder Hersteller kann das Gewinde eines SMA-Steckers oder einer SMA-Buchse offenbar beliebig lang oder kurz gestalten.
    Das tritt übrigens auch bei Low-Buget-N-Steckverbindungen auf:
    Versuch mal auf einer N-Flanschbuchse von Reichelt einen "richtigen" Stecker von Telegärtner o.ä. zu schrauben.
    Die Überwurfmutter sitzt schon knallfest am Flansch, wärend der Stecker an sich eher eine wackelige Drehkupplung darstellt.
    Ich sehe es anders:
    Bei Reichelt muss man abwägen welche Produkte da den eigenen Qualitätsansprüchen gennügt.
    Selbst sowas popeliges wie einen 7812 Spannungsregler kann man da nicht kaufen wenn man Markenware von Namenhaften Herstellern erwartet.
    Ich nehme Reichelt bisher eher zum Beispiellinks setzen und wo jedermann einfach kaufen kann.
    Links auf Produkte bei Bürklin, Farnell, Mouser usw. wo ich das meißte an Kleinkram bestelle würden am Ziel vorbeiführen.
    also halten wir fest: Ich hab unpassenden Schrott für zum Glück nicht viel Geld gekauft und benötige eigentlich einen anderen Adapter.
    Das Problem mit dem Überstand am unteren Ende war mir im übrigen schon bekannt.
    Der Tip mit der passiv/Aktivhalterung scheidet insofern aus, als dass es im Grundsatz neben der Verwendung einer externen Antenne vor allem um die Verwendung einer 4m Gmmiwendel von Kathrein an einem MTS 2013 ging, da sich dessen (nicht mehr lieferbare) Originalantenne in Wohlgefallen aufgelöst hat ...
    Danke an Alle,
    Paul
    bei Procom bekommst du auch eine passende HFG Antenne ohne groß was adaptieren zu müssen. Hatte vor kurzem auch einen Verlust einer Original Antenne zu beklagen.
    Die heißt "HX 4/BOS MTS-2000" Ich meine ich hätte sie bei Heckmann bestellt kann ich aber nicht mehr genau sagen. Hier der Link zu Procom: http://www.bos-antennen.de/produkte/...tenne-motorola
    Gruß Marcus
    Top! Danke,
    Paul
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Top! Danke,
    Paul
    Das es dir nur darum geht da eine passende Gumiwendel drauf zu sätzen hättest du eher sagen können.
    Die Procom HX4 für MTS2013 liegt bei einem Listenpreis von 35,11€.
    Die allermeißten Leute die nach BNC-Adaptern für spezielle HFG-Buchsen suchen geht es i.d.R. darum ein Antennenkabel anschließen zu können an dessem Ende eine KFZ- oder gar Feststationsantenne hängt.
