Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Swissphone Boss 910 tot?
    Richtigstellung:
    Die BOSS unterdrücken Meldungen nicht, wenn Uhrzeit und/oder Datum des Melders nicht stimmen und verschlüsselt alarmiert wird.
    Die Meldungen werden angezeigt, allerdings nicht entschlüsselt (also Buchstaben- und Zahlensalat).
    Also dann fassen wir zusamme. Probealarm geht. Andere Rics (welche Verschlüsselung haben) gehen nicht. Also kann nur die Prog im Eimer sein, ein Bug im Code oder....? Am Mittwoch kommt unser Funkguru wieder bin mal gespannt. Ich lasse meinen alten Hurrican Voice FS glaub proggen der geht wenigstens immer und ist robust
    Vielleicht wurde ja auch zwischendurch von der Leitstelle der Schlüssel geändert/getauscht. Es gibt ja Leitstellen mit Swissphone-IDEA-Alarmierung, wo 10 IDEA-Schlüssel oder mehr im System hinterlegt sind, und es wurde per OTAP-Auslösung der Schlüssel getauscht.
    Hmmm durchaus denkbar. Weiss nicht ob die hier so alarmieren, aber dann dürften meine Kollegen ja auch nicht alarmiert werden oder? Ist ja nur meiner mit dem Problem
    Genau das spricht für die "Schlüssel-Idee" von Sma HaLand. Wenn Dein Melder der einzige war, der das Signal zum Schlüsselwechsel nicht empfangen hat ("Funkloch", Abschirmung, Störsender, ...) dann lösen alle anderen, die das Signal empfangen haben, korrekt aus, nur Deiner nicht....
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Und was muss man dann dagegen tun?
