Bei Motorola verhindert die Notruf-Funktion das Registrieren von Status ausschließlich für die PEI. Also kannst du auf dem FuG Notruf deakivieren oder das SP auf MT + PEI setzen.
habs geändert nun OK, aber egal was ich für einen Status drücke ich erhalte folgendes:Code:smi: tx AT+CTSP=2,2,20 smi: rx OK
(ISSI geändert in 1234567)
Ich hätte etwas anders erwartet, da kann ich ja nichts auswerten?Code:Status 1 gedrückt: smi: rx +CTSDSR: 13,2490293,0,1234567,0,16 smi: rx FE00 Status 2 gedrückt: smi: rx +CTSDSR: 13,2490293,0,1234567,0,16 smi: rx FE00
Was hättest du denn erwartet? Hast du den Status auf dem Gerät gedrückt wo du mit der PEI verbunden bist? Dann siehst du auf der PEI nicht, welchen Status du sendest. Das "FE00" ist eine Quittung, das dein Staus empfangen wurde. Hast du ein bestimmtes Anwendungsszenario im Auge?
Im sds.log fand ich folgendes:
Und am Funkgerät wird die Quittierung ja als Neue Nachricht angezeigt... Von ILS XY ... BY..... Auf Wache.Code:19:01:16 sds.motorola.rx.ttyUSB0: txrx: "rx" device: "ttyUSB0" id: "2190211" 19:01:16 sds.motorola.rx.ttyUSB0: visible: 0 19:01:17 sds.motorola.rx.ttyUSB0: creating new rx SDS message object 19:01:17 sds.motorola.rx.ttyUSB0: publishing rx SDS message object on MQTT topic "smi/msg/sds/rx"
Daher dachte ich, das die Quittierung eine SDS ist.
Folgendes habe ich wenn eine Sprechtaste aufgetastet wird oder?
Code:smi: rx +ENCR: 15,BYXY XYZ0123456789123456
Zum PEI-Log bei Drücken der Sprechtaste kann ich nix sagen. In meiner Anwendung sind die FuGs auf eine reine Datengruppe geschaltet. Da wird kein Gruppenruf empfangen.
Zu Zitat: "Und am Funkgerät wird die Quittierung ja als Neue Nachricht angezeigt... Von ILS XY ... BY..... Auf Wache. Daher dachte ich, das die Quittierung eine SDS ist." fällt mir folgendes ein:
Wenn das Nachrichtenrouting auf die PEI gesetzt ist, dürften die Nachrichten nicht mehr im Nachrichteneingang ankommen. Im Umkehrschluss heißt das, dass du noch Meldungen empfängst, die nicht auf die PEI geroutet werden. Sind das Meldungen die auf das "Home Mode Display" gesendet werden? Du kannst ja mal die PIDs 204 und 220 auf die PEI leiten und schauen...
Die Quittungen, die ich im vergangenen Post meinte, waren Status-SDS mit "FE00", die beinhalten aber keinen Text.
Danke Dir! :) PID 220 wird angenommen, 204 liefert Fehler 33 oder 3.
Code:smi: tx AT+CTSP=1,3,220 smi: rx OK smi: tx AT+CTSP=1,2,204 smi: rx +CME ERROR: 33 smi: tx AT+CTSP=1,3,204 smi: rx +CME ERROR: 3
sds log wieder wie gewohnt:
und im ttyUSB.log auch nicht mehr:Code:sds.motorola.rx.ttyUSB0: txrx: "rx" device: "ttyUSB0" id: "2190211" sds.motorola.rx.ttyUSB0: visible: 0 sds.motorola.rx.ttyUSB0: creating new rx SDS message object sds.motorola.rx.ttyUSB0: publishing rx SDS message object on MQTT topic "smi/msg/sds/rx"
Code:smi: rx +CTSDSR: 13,2190211,0,1234567,0,16 smi: rx FE00
Du könntest mal schauen, ob du die PID 204 für die PEI registrieren kannst, wenn du das Feature-Flag "Home mode display" im Codeplug deaktivierst. (Vergleichbares gilt für das Feature-Flag "GPS" für LIP-SDS an der PEI.)
