Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Quattro XLSi - Vollständiger Alarmdurchlauf
    ich habe seit einigen Tagen einen XLSi, nachdem ich sieben Jahre lang mit meinem Swissphone Memo mehr oder weniger glücklich war.
    Als früher beispielsweise 3 Schleifen alarmiert worden sind, dann liefen beim Memo alle drei zugeordneten Alamtöne vollständig, d.h. je 5 Sekunden durch, bevor er auf Mithören schaltete.
    Der XLSi bricht jedoch seinen aktuellen Alarm, nachdem er eine neue Schleife erkannt hat, ab und fährt mit dem Abspielen des Selbigen fort.
    Heißt das folglich, dass es gar keinen Sinn macht ob man 5 Sekunden oder gar 20 Sekunden Alarmwiederholung einprogrammiert, da der Alarmton sowieso nach 2,5 Sekunden (solange ist die Dauer zwischen zwei Schleifen) wieder abgebrochen wird, oder kann man dies doch irgendwie einstellen?
    Hugo1493
    wird bei euch der Kettenalarm durch die Leitstelle durchgeführt. Also damit meine ich das zwischen den Schleifen kein Weckton von der Leitstelle gesendet wird?
    Wenn das der Fall sein sollte, wird es daran liegen, weil der XLSi ist Kettenalarmfähig und beginnt direkt mit dem alarmieren .
    Auf was ist den die Rufunterdrückung (in Sek.) einprogramiert?
    Hugo1493
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Zitat Zitat von doubleG112 Beitrag anzeigen
    Also damit meine ich das zwischen den Schleifen kein Weckton von der Leitstelle gesendet wird? Wenn das der Fall sein sollte, wird es daran liegen, weil der XLSi ist Kettenalarmfähig und beginnt direkt mit dem alarmieren.
    Genau, unsere Leitstelle alarmiert Kettenförmig.
    Kann man denn diese neue Funkion des XLSi abstellen?
    Die Rufunterdrückung ist auf 2 Sekunden eingestellt. Aber sie dient ja eigentlich nur zur Unterdrückung der Selben Schleife.
    Ja das stimmt mit der Rufunterdrückung.
    Also denke mal, dass man das nicht ändern kann. Weil wenn man die Rufunterdrückung jetz höher setzt dann wird in der eingestellten Zeit nicht alarmiert.
    Das selbe Problem kenne ich halt auch. Wenn wir Probealarm haben werden die Schleifen immer in Kettenalarm ausgelöst daher wird man da wohl nix ändern können ..
    doubleG112
    Mal eine Frage...
    Wenn dein Memo alles einzeln abspielt.
    Deine Leitstelle aber einen Kettenalarm abgibt...
    würde da nicht der Memo noch düdeln aber die Leitstelle schon die Meldung durchgeben ?
    3 Schleifen beim Memo = 15 Sek. Alarm.
    3 Schleifen im Kettenalarm von der Leistelle gesendet mit Weckton am Ende ist doch kürzer oder bin ich da gerade Falsch...
    Dann noch eine Frage....
    hörst du dein Melder gerne ? oder wieso musst du alles 5 sek. lang hören ???
    Gruß MasterOfFire
    Also wenn der Melder kennen alarm hat dann würde ich den auf 4 Sekunden lassen. Das reicht ja aus.
    Hast du bei XLSi mehr schleifen drauf als beim Memo ?
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Mal eine Frage...
    doubleG112
    Du kannst dich 8 ALARM Muster erstellen und für die eilige schleife beb eigenen Ton machen wir z.b ABABABAB und die anderen machst du in Gruppen bezogene Töne
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    doubleG112
    Der Memo ist nicht Kettenalarmfähig. Das heißt sobald er eine Schleife auslöst ( Pip Pip ) ignoriert er die Nachfogenden Schleifen bis er fertig ist mit dem ersten Alarm.
    Erst dann wertet er wieder aus.
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    So wie ich mich erinner gabs da eine Funktion wo man die ersten zwei Ziffern der Tonfolge einstellt und er dann erst die Sprache freigibt wenn die letzte gelaufen ist.
    Wie sich das verhält mit den Tönen ob die unterbrochen werden weiß ich leider nicht mehr.
    Notfalls frag doch mal bei swissphone nach
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
