Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: hilfe apager geht nicht
    nur bei apager kamm nichts an wie mach ich das?
    habe es versucht geht aber nicht
    genauso wie du das mit der SMS hinbekommen hast eben bloß mit apager!
    Woher sollen wir wissen warum es bei dir nicht geht. Wir können auch nicht in die Glaskugel schauen. Aktiviere den Debug-Log und stelle den hier rein. dann kann schon genauer ne Aussage getroffen werden. Ansonsten lese das Wiki, da steht alles erklärt.
    29.12.2013 - 13:55:41.115 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' wurde gelock
    , um Mehrfachzugriff zu vermeiden
    29.12.2013 - 13:55:41.131 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' hat sich mit
    vollen Rechten angemeldet
    29.12.2013 - 13:56:36.308 INFO RemoteGUIServer - F³hre manuellen Alarm aus
    29.12.2013 - 13:56:36.308 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm f³r "123456
    29.12.2013 - 13:56:36.308 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    29.12.2013 - 13:56:36.308 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "Manuel
    er Alarm f³r 'Beispieleinheit' des Benutzers 'Admin'"
    29.12.2013 - 13:56:36.308 INFO PipelineController - Pipeline gestartet f³r 123
    567
    29.12.2013 - 13:56:36.324 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1234567) wurde
    mit AlarmData () gestartet
    29.12.2013 - 13:56:36.324 INFO PluginController - PluginController mit Plugin
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    29.12.2013 - 13:56:36.324 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetz
    auf: Alarmierung f³r N/A:
    Manueller Alarm f³r 'Beispieleinheit' des Benutzers 'Admin'
    Am: 29.12.2013
    Um: 13:56:36
    29.12.2013 - 13:56:36.324 INFO BOSMON_customAlarm - Key "subject" gesetzt auf:
    Alarmierung f³r N/A
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 0 ms beende
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin4) mit AlarmData ()wurde gestartet
    29.12.2013 - 13:56:36.324 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld f³r einzeiligen A
    armtext ist leer
    auf: Heute ist Probealarm:
    Datum: 29.12.2013
    Uhrzeit: 13:56:36
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin4) mit AlarmData () nach 0 ms beende
    29.12.2013 - 13:56:36.433 INFO PluginController - PluginController mit Plugin
    ittcom.FITTCom (Admin3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    29.12.2013 - 13:56:36.433 INFO FITTCom - FITTCom gestartet
    msflatrate.smsflatrate (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    mstrade.SMSTrade (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    imeRulesExtended.TimeRulesExtended (Admin5) mit AlarmData ()wurde gestartet
    29.12.2013 - 13:56:36.433 INFO TimeRulesExtended - Nummer gewõhlter Tag: 1
    29.12.2013 - 13:56:36.433 INFO TimeRulesExtended - tatsõchliche Nummer des Tag
    : 5
    29.12.2013 - 13:56:36.433 INFO TimeRulesExtended - Wochentag stimmt nicht ³ber
    in
    imeRulesExtended.TimeRulesExtended (Admin5) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.495 INFO FITTCom - 0157: SMS wurde erfolgreich v
    rschickt
    29.12.2013 - 13:56:36.495 INFO FITTCom - FITTCom beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.495 INFO PluginController - PluginController mit Plugin
    ittcom.FITTCom (Admin3) mit AlarmData () nach 62 ms beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.511 ERROR smsflatrate - 0157: Guthaben reicht nic
    t aus
    29.12.2013 - 13:56:36.511 INFO PluginController - PluginController mit Plugin
    msflatrate.smsflatrate (Admin1) mit AlarmData () nach 78 ms beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.589 ERROR SMSTrade - 0157: Identifikation fehlges
    hlagen - Gateway Key ³berpr³fen
    29.12.2013 - 13:56:36.589 INFO PluginController - PluginController mit Plugin
    mstrade.SMSTrade (Admin2) mit AlarmData () nach 156 ms beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.667 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    29.12.2013 - 13:56:36.667 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1234567) wurde
    nach 343 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
    also sms geht nur apager geht nicht
    567
    Am: 29.12.2013
    Um: 13:56:36
    Alarmierung f³r N/A
    armtext ist leer
    Datum: 29.12.2013
    Uhrzeit: 13:56:36
    : 5
    in
    rschickt
    t aus
    Hast du überhaupt das aPager Plugin in der Pipeline? Hast du die gmail Adresse im Adressbuch hinterlegt?
    Weil scheinbar nicht aktiviert hast für die Einheit.
    Ist auch kein Debug Log sondern nur der Info Log.
    Mach mal screens deiner pipeline sowie fe server einstellung zur Rückmeldung.
    ich spinn jetzt einfach!
    ohne das ich es genau weiß was du willst weil du ja keine Infos gibst!
    Apager ist ein Dienst der eigentlich als push dienst funktioniert und erst mal als solches nichts mit SMS zu tun!
    bedeutet du hast apger auf deinem Handy und bekommst eine push Nachricht diese wird über eine bestehende I-Net Verbindung geschickt!
    um dieses zu nutzen brauchst du einen google account (geh mal davon aus das du den hast da du ja apager auf deinem Smartphone hast)
    jetzt gibt es noch die Möglichkeit das du apger der auf deinem handy ist über eine SMS auslösen zu lassen!
    ich denke das wird dein Ziel sein weil du ja mit allen Möglichen SMS diensten probierst apager auszulösen!
    dazu musst du vor das plugin des SMS Anbieters trotzdem das apager plugin schalten!
    (ist ganz einfach Erklärt in der wiki wenn man gelssen hätte)
    Auszug Wiki:
    aPager: Alarmierung durch eingehende SMS
    Wichtige Information
    Wenn Sie aPager via SMS alarmieren, dürfen Sie in dem dafür verwendeten SMS-Plugin die Funktion Alarmtext kürzen nicht aktivieren.
    Voraussetzungen
    Seit Version 2.2 vom 10.10.12 kann aPager auch via SMS alarmiert werden. Dazu benötigen Sie:
    aPager ab Version 2.2 vom 10. Oktober 2012
    firEmergency ab Version 1.2.5
    Grunsätzlicher Ablauf
    firEmergency empfängt die Alarmierung
    (Optional) Die Adresserkennung ermittelt die Adresse (Koordinaten oder als Text)
    Das Android-Plugin bereitet den Text für den SMS-Versand vor
    Ein SMS-Plugin versendet den vom Android-Plugin erstellten Text
    aPager empfängt die SMS und erkennt, dass die SMS für aPager gedacht ist
    aPager zeigt die SMS wie eine normale Push-Nachricht an
    Was muss ich dafür tun?
    Folgenden Alarmablauf einrichten:
    Beispiel:
    Alarmtext
    Android
    SMSFlatrate
    SMSTrade
    Im Android-Plugin die Option Für SMS-Versand vorbereiten aktivieren.
