Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: hilfe apager geht nicht
    da du so wie ich das mir gerade denke nur die Free version nutzt sollte dir bekannt sein das es da nur einen Benutzer gibt! da dieser schon angelegt ist mit dem Admin account sollte man probieren sich auch dort so anzumelden!
    Benutzer: Admin
    Passwort: admin
    bzw. wenn du das Admin Passwort geändert hast natürlich mit dem geänderten Passwort!
    danke bin schon weiter so weiter gehts thx
    28.12.2013 - 20:43:34.419 INFO RemoteGUIClient - F³hre manuellen Alarm aus
    28.12.2013 - 20:43:34.421 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm f³r "1234567
    28.12.2013 - 20:43:34.421 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    28.12.2013 - 20:43:34.426 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
    28.12.2013 - 20:43:34.428 INFO PipelineController - Pipeline gestartet f³r 1234
    567
    28.12.2013 - 20:43:34.429 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1234567) wurde
    mit AlarmData () gestartet
    28.12.2013 - 20:43:34.430 INFO PluginController - PluginController mit Plugin b
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.12.2013 - 20:43:34.431 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt
    auf: Alarmierung f³r N/A:
    N/A
    Am: 28.12.2013
    Um: 20:43:34
    28.12.2013 - 20:43:34.431 INFO BOSMON_customAlarm - Key "subject" gesetzt auf:
    Alarmierung f³r N/A
    28.12.2013 - 20:43:34.432 INFO PluginController - PluginController mit Plugin b
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 2 ms beendet
    28.12.2013 - 20:43:34.433 INFO PluginController - PluginController mit Plugin b
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.12.2013 - 20:43:34.433 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld f³r einzeiligen Al
    armtext ist leer
    28.12.2013 - 20:43:34.434 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt
    auf: Heute ist Probealarm:
    Datum: 28.12.2013
    Uhrzeit: 20:43:34
    28.12.2013 - 20:43:34.434 INFO PluginController - PluginController mit Plugin b
    osmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin2) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    28.12.2013 - 20:43:34.531 INFO PluginController - PluginController mit Plugin s
    msflatrate.smsflatrate (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.12.2013 - 20:43:34.532 INFO PluginController - PluginController mit Plugin t
    imeRulesExtended.TimeRulesExtended (Admin3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    28.12.2013 - 20:43:34.534 INFO TimeRulesExtended - Nummer gewõhlter Tag: 1
    28.12.2013 - 20:43:34.535 INFO TimeRulesExtended - tatsõchliche Nummer des Tags
    : 4
    28.12.2013 - 20:43:34.535 INFO TimeRulesExtended - Wochentag stimmt ³berein
    28.12.2013 - 20:43:34.535 INFO PluginController - PluginController mit Plugin t
    imeRulesExtended.TimeRulesExtended (Admin3) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    28.12.2013 - 20:43:34.902 INFO smsflatrate - - Status: SMS wurde e
    rfolgreich verschickt
    28.12.2013 - 20:43:34.902 INFO PluginController - PluginController mit Plugin s
    msflatrate.smsflatrate (Admin1) mit AlarmData () nach 371 ms beendet
    28.12.2013 - 20:43:34.947 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    28.12.2013 - 20:43:34.948 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (1234567) wurde
    nach 519 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    so das geht schonmal wie kann ich die app nun updaten weil immer noch steht das diese version geht erst ab version 1.3.0.7
    wie geht das mit der sms ?
    In deiner line steht nichts drin von apager oder bin ich zu blöd zum lesen pieplune beendet Fehler nein also alles richtig
    und wie mach ich das noch ?
    nachricht kamm an aber wie kann ich apager noch updaten?
    schreib mal genau was du willst! und zwar so das jeder was damit Anfangen kann ich glaub genau deswegen hilft dir keiner so richtig! Vorallem solltest du mal wirklich das wiki lesen damit du weißt wie das geht! dort ist alles sehr genau erklärt!
    wo kamen die Nachrichten an und durch was und wie! in der Server Oberfläche siehst du bei den Plugins welche Version du nutzt da kannste auch mal nachschauen welche version du für apger nutzt!
