Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Meldungen vom Swissphone Patron auf PC wiedergeben
  1. #31
    Neiiiin ...
    Im Melder die Ric wirklich nur mit 01A 02A 03A 26C usw. etc. fortlaufend nummerieren (RICs welche sich NUR in der SUB unterscheiden natürlich mit gleicher Nummer!!!),
    die Beschreibung dass die RIC 1234567 FW XYZ ist musst du dann im Bosmon hinterlegen
    Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten -> RICs ... wie das dort geht findest du im Wiki (wenn du davon keinen Plan hast)
    Probiers aus ;)
    Paul
  2. #32
    Super hinbekommen, Vielen dank!
  3. #33
    Ist es auch möglich einzelnen Personen nur bestimmte Meldungen zukommen zu lassen ?
    z.B.
    Person 1 kriegt alles ab B2
    Person 2 kriegt alles
    Person 3 nur Fahrzeug A
  4. #34
    Die Filter von BosMon sind sehr komplex einstellbar. Insofern ist es möglich. Auch wenn Du z.B Firemergency nutzt.
  5. #35
    So, die Meldungen kommen jetzt per NMA ans Handy.
    Im Handy steht halt die meldung, aber nicht die Beschreibung also weiß ich nicht von welchem Fahrzeug die Meldung ist.
    Ich habe unter: Bearbeiten->Telegrammereignisse->Hinzufügen->Telegramme
    Alle 4 Subadressen eingetragen damit die Meldungen ankommen.
    Unter "Ereignis bearbeiten" kann man unten bei "Nachricht" mehrere Variablen eingeben.
    Bei "Titel" soll das Fahrzeug drin stehen, also mach ich da "%Beschreibung%" rein?
    und bei "Text" schreib ich nur "%meldung%"?
    Geändert von Patron (18.02.2014 um 20:13 Uhr)
  6. #36
    Alles läuft jetzt super..
    Nachts kamen immer keine Meldungen weil wahrscheinlich der WLAN Adapter in den Energiesparmodus gegangen ist.
    Jetzt kamen vereinzelt keine Meldungen an und der Fehler lautet:
    "Fehler: Push Nachricht via NMA nicht an xxx versandt: Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'www.notifymyandroid.com'"
  7. #37
    Umlaute vom Patron Pro
    habe es jetzt soweit das meine Meldung in der LOGdatei ankommen.
    Was mir nun auffällt ist das dort alle Umlaute ÄÖ usw.. als Teichen angezeigt werden wie bekomme ich es hin das der Text richtig dargestellt wird?
    geri
