Ergebnis 16 bis 30 von 37
Thema: Meldungen vom Swissphone Patron auf PC wiedergeben
    Nimm doch am besten Radio Operator dafür. Das Programm wertet deine Meldungen vom Pager aus und macht dir daraus was immer du willst. Will heißen du kannst den Alarm per Mail, Prowl, NMA oder Sms versenden.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Patrick
    Das würde mit BosMon auch funktionieren, aber er will es ja anscheinend unbedingt an FMS32 senden.
    Mein Ziel ist es die Meldungen über Prowl/Notify my Android an mein Handy zu senden.
    Den Weg von FMS32 kenne ich schon, deswegen wäre das am einfachsten. :-)
  4. #19
    DME -> BosMon
    BM kann Nachrichten direkt per Prowl/NMA versenden. Und ist kostenfrei.
    Gruß Andi
  5. #20
    Soooo
    Also Patron mit dieser Station an dem PC angeschlossen.
    http://www.funkhandel.com/Programmierstation-C2
    Welche Pins brauch ich ? Ich habe 3,4 und 5
    Anschließend bin ich unter "Bosmon-Datei-Einstellungen-Telegramme-Kanäle-Hinzufügen" gegangen. Serielle Melder angewählt.
    Aktiviert
    Typ kann ich nicht auswählen, steht nur "Swissphone DE9xx" drin
    Port ist auf COM1
    Irgendwas fehlt, zumindest kommt nix an.
  6. #21
    Datenausgabe im DME aktiviert?
    Sind Daten in der BosMon DME Protokolldatei?
    Gruß Andi
  7. #22
    dass du nur DE9X0 auswählen kannst ist egal. Wichtig ist beim Patron die Programmierung der RIC-Beschreibungen. Hierzu ein Beispiel:
    Du hast du RIC 1234567 mit den Subadressen A-D im Patron hinterlegt.
    Dann musst du diese auch entsprechend benennen, also nicht Einsatz FF XY, Rückruf XY sondern
    01A, 01B, 01C, 01D
    Der Header (Zeitstempel) muss auf "ja" eingestellt sein.
    Im Bosmon trägst du dann nur ein 01 und 1234567, die Subric findet es dann auf Grund der Beschreibung.
    Im Anhang mal ein Screenshot.
    Grüße,
    Paul
Name:	Patron Bosmon.jpg
Hits:	293
Größe:	42,8 KB
  8. #23
    Gruß Andi
    Wie und wo mach ich das in der PCK ?
  9. #24
    Pager auslesen, Doppelklicken auf Options, dort dann ein Häkchen bei "Mldg.Ausgabe".
    Paul
  10. #25
    Super, die Meldung kommt an!
    Wie leite ich diese nun an Notify my Android weiter ?
    Unter "Datei-Einstellungen-Push Dienste-Notify my Android notification" steht ja nicht wirklich viel drin
  11. #26
    Dort die Grundeinstellung vornehmen.
    Und dann auf "Bearbeiten" "Telegramm Ergebnisse" dort den Push aktivieren und die restlichen Einstellungen vornehmen.
  12. #27
    Okay, ich denke das läuft auch.
    Blöd ist es wenn ich jetzt mehrere Rics habe, der Name wird mir ja nicht angezeigt, bzw. durch 01B weiß ich ja nicht welcher Ric das ist.
    Kann man das irgendwie ändern ?
  13. #28
    Mit der Textersetzung mal probieren: 01B = "Wasweissichwelcheschleifedasist"
    Gruß Andi
  14. #29
    Na wieso ... Im Bosmon einfach sagen dass 1234567 eben FF A ist und natürlich die weiteren RICs weiter durchnummerieren und benennen, also dass z.b. die 1234568 dann die 02 ist und damit FF B usw. ...
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  15. #30
    Also nenn ich den dann z.B. "01B FF XY" ?
