Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 34
Thema: Mail Eingang Überwachung Fehler / Web Alarmierung ohne Funktion Version 1.6.3
    ich möchte euch eine erste Testversion zu Verfügung stellen. Der Punkt mit alten Emails auswerten berücksichtigen wurde im Moment noch nicht umgesetzt. Wir haben versucht die Zuverlässigkeit der Verbindung zu verbessern, sodass eine konstantere Verbindung zum Postfach herrscht.
    Bitte berücksichtigt, dass es sich dabei noch um eine Testversion handelt. Feedback zur Zuverlässigkeit ist natürlich gewünscht.
    bisher läuft das Plugin ohne Probleme.
    Allerdings taucht der Connection Refresh nicht mehr im Log auf. Ich habe den auf 10 Minuten eingestellt. Beim alten Plugin kam dementsprechend alle 10 Minuten die Meldung: "MailInputPlugin-Verbindung erfolgreich hergestellt".
    Ich weiß jetzt nicht ob der Refresh nicht mehr ausgeführt wird oder ob das nur nicht gelogt wird?
    Emails werden aber trotzdem abgerufen!
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    Oh Entschuldigung! Habe eben erst die Testversion entdeckt! Werde sie gleich laden und installieren. Werde dann natürlich Feedback geben.
    Habe das neue Plugin jetzt seit 20 Tagen installiert.
    Grundsätzlich kommen die Fehlermeldungen genauso häufig wie mit dem alten Plugin. Bei mir innerhalb der letzten 20 Tage 18 mal. Im Februar waren es im gleichen Zeitraum ähnlich viele.
    Mir ist aber aufgefallen, dass die Verbindung jetzt schon nach wenigen Sekunden wieder besteht. Mit dem alten Plugin war die Verbindung bis zum eingestellten Connection Refresh tot.
    Also deutlich besser als vorher!
    Im Prinzip tauchen immer wieder zwei Fehlermeldungen auf:
    1. Idle Connection Keep Alive - Diese Meldung tritt bei der täglichen Zwangstrennung des DSL-Anbieters auf. Kann ich anhand des Routers nachvollziehen und stellt auch kein Problemm dar:
    17.03.2014 - 03:21:50.589 ERROR Throwable - Exception in thread "IdleConnectionKeepAlive" java.lang.NullPointerException
    17.03.2014 - 03:21:50.589 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable$1.doCommand( MailInput.java:407)
    17.03.2014 - 03:21:50.590 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doProtocolCommand(IMA PFolder.java:2707)
    17.03.2014 - 03:21:50.590 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doCommand(IMAPFolder. java:2657)
    17.03.2014 - 03:21:50.590 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable.run(MailInpu t.java:404)
    17.03.2014 - 03:21:50.590 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    17.03.2014 - 03:21:51.588 ERROR MailInput - javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    java.lang.RuntimeException: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 372) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 240) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.startConnectingToMail(MailInpu t.java:185) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:148) [MailInput.jar:na]
    Caused by: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2538) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2252) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 369) [MailInput.jar:na]
    ... 3 common frames omitted
    17.03.2014 - 03:21:51.589 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
    17.03.2014 - 03:21:53.763 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    2. Connection dropped by Server - Diese Meldung kann ich nicht nachvollziehen und tritt unregelmäßig auf:
    17.03.2014 - 16:55:04.779 ERROR MailInput - javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.io.IOException: Connection dropped by server?
    java.lang.RuntimeException: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.io.IOException: Connection dropped by server?
    Caused by: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.io.IOException: Connection dropped by server?
    17.03.2014 - 16:55:04.780 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
    17.03.2014 - 16:55:07.967 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    Das die Fehlermeldungen noch ausgegeben werden ist faktisch nur ein Schönheitsfehler. Das auftreten an sich lässt sich nicht vermeiden. Aber das Plugin sollte sich direkt danach sofort wieder verbinden. D.h. eine dauerhafte Abhörung des Postfachs sollte so möglich sein.
    Sind bereits andere Erfahrungswerte über die Auswertungszuverlässigkeit vorhanden?
    Das ist außerordentlich unbefriedigend...
    Zusätzlich zu den bereits bekannten Verbindungsabbrüchen kommt nun dies:
    Code:
    02.04.2014 - 01:52:13.836 INFO  MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
    02.04.2014 - 01:52:13.930 ERROR MailInput - * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    	at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException(IMAPFolder.java:2538) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java:2336) ~[firEmergency.jar:na]
    	at mailInput.MailInput$3.run(MailInput.java:217) ~[MailInput.jar:na]
    	at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_51]
    02.04.2014 - 01:52:13.930 ERROR MailInput - null
    javax.mail.FolderClosedException: null
    	at com.sun.mail.imap.IMAPMessage.getProtocol(IMAPMessage.java:145) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.IMAPMessage.loadEnvelope(IMAPMessage.java:1199) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.IMAPMessage.getFrom(IMAPMessage.java:237) ~[firEmergency.jar:na]
    	at mailInput.MailInput.newMessageAdded(MailInput.java:233) ~[MailInput.jar:na]
    	at mailInput.MailInput$2.messagesAdded(MailInput.java:183) ~[MailInput.jar:na]
    	at javax.mail.event.MessageCountEvent.dispatch(MessageCountEvent.java:150) [firEmergency.jar:na]
    	at javax.mail.EventQueue.run(EventQueue.java:134) [firEmergency.jar:na]
    02.04.2014 - 01:52:13.930 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    javax.mail.FolderClosedException: Lost folder connection to server
    	at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.checkOpened(IMAPFolder.java:408) ~[firEmergency.jar:na]
    	at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java:2271) ~[firEmergency.jar:na]
    Und es ist kein Einzelfall:
    Code:
    02.04.2014 - 03:05:01.305 INFO  MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    02.04.2014 - 03:12:59.445 INFO  MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
    02.04.2014 - 03:12:59.477 ERROR MailInput - null
    02.04.2014 - 03:12:59.477 ERROR MailInput - * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    02.04.2014 - 03:12:59.477 ERROR MailInput - Lost folder connection to server
    02.04.2014 - 03:15:01.180 INFO  MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    Mit dem in diesem Thread zur Verfügung gestellten Plugin? Oder mit der 1.6.8...?
    Mit der 1.6.8, hab da ehrlich gesagt nicht weiter dran gedacht das extra Plugin zu nutzen. Bin irgendwie davon ausgegangen das es in der neuen Version verwendet wurde...
    So nach einem 1 Monatigem Testbetrieb der hier zu Verfügung gestellten Testversion berichte ich mal mein Ergebniss.
    Ich bin begeistert!!!!!
    Es gab insgesammt 57 Verbindungsabrüche, jedoch wurden alle nach spätestens 2-3 Sekunden wieder hergestellt. So soll das sein.
    Jetzt müssten nur noch bei einem eventuellen längerem Verbindungsabruchabruch (DSL Störung) bereits existierende E-Mails Abgearbeitet werden bis das Postfach leer ist.
    Noch eine Frage am Rande, habe noch ein Problem mit dem Plugin "Mail Expert" welche ich bereits in "kurze Frage, kurze Antwort" gepostet habe, mir jedoch zwei mal nicht geholfen wurde. Soll ich dafür ein extra Thread aufmachen oder hier nochmal Posten?
    Was hast du denn für ein Problem damit? Benutze es zwar nicht mehr hatte es aber schon in Betrieb.
    benutze seit einiger Zeit das Plugin Mail Expert mit einem Email Empfänger, jetzt sollte ein weiterer hinzukommen jedoch wird die Mail nur an den ersten in der Liste verschickt, was mache ich falsch? Habe Testhalber eine dritte Email in die zu alarmierende Personen gesetzt mit dem selben Ergebniss. Ist da was bekannt?
    Geht es darum? Eigentlich sollten alle Personen welche in der linken Spalte stehen (Zu alarmierende Personen) auch eine Mail bekommen.
    Verstehe ich das richtig, nur die erste Person in der Liste bekommt eine Mail?
    Hast du da mal ein LOG von? Halte das für einen Fehler im System falls tatsächlich der erste in der Liste die Mail bekommt.
    Warum benutzt du eigentlich Mail Expert, benutzt du Unterschiedliche Absende Adressen?
    Ja genau das ist mein Problem. Genau, meiner Meinung nach bekommt nur der erste diese Mail. Benutze das Plugin weil ich Dateien verschicke. Log wird nach gesendet. Muss es nochmal einrichten und Tests verschicken! Kann mich aber meine ich dran erinnern das selbst im Log nur der erste abgearbeitet wird und ohne Fehler der Durchlauf beendet wird.
    Geändert von tasmanie (12.04.2014 um 13:03 Uhr)
    Hier das Log:
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO RemoteGUIClient - Führe manuellen Alarm aus
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "FUNK"
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für FUNK
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (FUNK) wurde mit AlarmData () gestartet
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO FMS32_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: Funktionsprüfung
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO FMS32_customAlarm - Key "subject" gesetzt auf: TEST TEST TEST Ver
    12.04.2014 - 12:43:19.709 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    12.04.2014 - 12:43:19.803 INFO PluginController - PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12.04.2014 - 12:43:22.053 INFO PluginController - PluginController mit Plugin mail_expert.MailExpert (Admin1) mit AlarmData () nach 2250 ms beendet
    12.04.2014 - 12:43:22.131 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    12.04.2014 - 12:43:22.131 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (FUNK) wurde nach 2422 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
Name:	fehler mail expert.PNG
Hits:	148
Größe:	106,1 KB
    Für mich sieht das erst mal korrekt aus, da die erste Mail ja verschickt wird sollte eigentlich auch kein Problem mit dem TLS Schlüssel vorhanden sein. Kannst ja zum Testen trotzdem mal auf SSL wechseln (ist ja jetzt wieder sicher ;-) ) musst nur dazu nur auf Port 465 wechseln.
    Dann würde ich an deiner Stelle ein eigenes Thema draus machen, bin mir nicht sicher inwieweit hier noch reingeschaut wird. Bin jetzt auf jeden Fall erst mal 2Wochen vollkommen offline (Jiiiihaa) und wünsch dir viel Glück!
    Zitat Zitat von tasmanie Beitrag anzeigen
    ... Genau, meiner Meinung nach bekommt nur der erste diese Mail. ...
    Was heißt "deiner Meinung nach"? Bekommen nun alle drei eine Email oder nicht?
    Für jeden Empfänger wird eine eigene Mail verschickt. Das heißt wenn du eine Email bekommst, stehst unter "AN" nur deine Mail drin (Kein CC, BCC oder ähnliches. Eine Email pro Empfänger)
