Ok, wird geprüft. Eventuell gibt es hier Probleme mit der Zeitzone oder Sommer und Winterzeit.
Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
Moin moin,
der nächste Fehler: Das Mailplugin produziert ohne einen Maileintrag weiterhin Fehlereinträge.
Carsten
ich habe gerade die Version 1.5.4 gelöscht und Version 1.6.3 runtergeladen. Den Ordner config aus der alten Version habe ich komplett in die neue Version kopiert. Wenn ich die firEmergency Server.exe ausführe kommt nur ganz kurz ein command Fenster mit etwas Text drin. Das Fenster macht dann sofort wieder zu.
Java 7 installiert?
Danke für die schnell Hilfe.
Das war das Problem
Den Fehler hatte ich auch,
Hatte Java 6 und 7 installiert, Java 6 deinstalliert und schon ging es!
Shrek87
wir nutzen die Adressberechnung auf Basis eines Verzeichnisses mit 3000 hinterlegten Adressen. Mit der neuen Version tut FE keine Adressprüfung mehr absolvieren.
Wir können im Server die Häckchen korrekt auf Adressverzeichniss setzen, jedoch passiert nichts. In der Abarbeitung ist auch zu sehen das noch nicht mal versucht wird die Alarmmeldung mit dem Adressverzeichniss abzugleichen.
Könnt ihr das bitte mal abprüfen ?
Das war mein Fehler. Jetzt läuft es wieder.
Vielen Dank
Habt ihr dazu schon was neues?
das Problem mit Java ist jetzt behoben, nun haben wir ein neues..
Wenn ich das Straßenverzeichnis importiere und abspeicher, bleibt es nicht gespeichert..
Ich weis nicht wieso, aber ich habe es jetzt 4 mal importiert und abgespeichert & trotdem ist es nicht vorhanden.
mfg Fixx
