Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Programmierung
    Programmierung
    Hallo ich betreue für unsere Funkwerkstatt die FME habe hier einen Quattro Mi ECO ( PSW 629 FW 3.0) vor mir liegen.Die Software hat allerdings die FW 4.5 ich kann ihn lesen aber nicht beschreiben kennt jemand das Problem und weis eine Lösung ??
    Lg Pyrokevin112
    Die Software hat die FW 4.5 ???? Häää???
    Sind alle Kontakte sauber? Lässt sich ein anderer Mi lesen und schreiben?
    Die Programmiersoftware hat die Firmware 4.5 der Melder die Firmware 3.2 ich habe nur diesen einen Eco weil es eine falsche Bestellung war die anderen Quattro M kann ich problemlos programmieren sind aber keine Ecos ....
    möchtest du einen Quattro M oder Mi programmieren? weil du in deinem letzten Post aufeinmal von einem M sprichst.
    Was für eine Fehlermeldung kommt genau beim schreiben?
    Benutzt du die originale Progstation oder eine USB Station?
    und auf welchem Windows ?
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Quattro M benutze eine USB Version funktioniert aber bei allen anderen Versionen und Meldern auch ich denke mal das ich eine älter Version der psw 629 brauche. Benutze XP
    also ich Programiere auch die i Melder mit der 4.5 auch die Melder die z.B. die 2.0 drauf haben.
    sonst mache dir mal die File fertig die du auf deinem Mi proggen willst. liest den Melder nochmal aus und schreibst direkt nach dem auslesen den melder.
    der Quattro M wird nicht mit der PSW629 programiert. Nur der Mi
    doubleG112
    das Problem ist ich kann kein file fertig machen da ich nichts in die Adresszeile rein bekomme ich öffne das Programm gehe auf neu wähle 5 ton aus und dann kann ich alles bearbeiten außer die Adresszeilen.....
    Wieso gehst du nicht einfach so vor:
    Den Mi in die Prof Station dann öffnest du die PSW629 GEHST auf das Symbol lesen . Dann liest die Software den Melder aus , dann gibt's du die werte ein und gehst aufs Symbol schreiben.
    Oder wenn du einfach keine Ahnung hast wie man Programmiert dann gib den Melder an die Stelle deiner Hiorg die Ausgebildet sind und wissen wie man Programmiert
    doubleG112
    pass mal auf so schlau war ich auch schon.... ich kan im eingabe feld nichts schreiben egal ob ich ihn lese oder nicht... das habe ich hier aber schon sehr oft geschrieben...
    Nur ein Tipp unter Bekannten: Wenn du Hilfe erwartest, solltest du etwas auf deine Worte achten.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    *gefällt mir* ;-)
    Vielleicht noch die Demoversion? Die kann lesen, aber wie bei dir Richtig: Nix Schreiben ^^
    ja sry aber ich muss mich nicht als einer der keine Ahnung hat abstempeln lassen....
    ja Demo Version wäre möglich aber dann müßte mir dass Programm sagen wenn ich es Lade bzw wenn ich was tun möchte dass die Version nicht gestattet oder ?
    Nö, muss es nicht. Es sind einfach die Felder die in der Demo nicht genutz werden können ausgegraut oder ohne Funktion (lassen sich nicht beschriften...)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ist die PSW 629 überhaupt eine Demo?
