Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Swissphone Boss925v empfang in Ladeschale verbessern --> firemergency
    wir haben bei uns auf der Wache einen Boss925V stehen der die entsprechenden Daten auf einen Server und an Firemergency ausgibt.
    Da unser Server Raum recht schlecht mit dem Alarmierungsnetz abgedeckt ist und ein standortwechsel im umkreis über 2 meter nicht möglich ist haben wir den Boss an die alte 4m hausantenne angeschlossen, diese ist tot, sprich es wird weder darauf gesendet noch sonnstwas . Sprich es ist nur noch der Boss damit verbunden.
    Dies ging jetzt fast ein Jahr lang gut ohne Probleme, nur seid ca 3 Wochen löst der Melder mal aus und mal nicht. Beim letzen Probealarm mittags ging er nicht , (Feldstärke war komischerweise an) aber abends bei einem Vu ging alles ohne Probleme.
    Die Normale Heimzusatzantenne bringt nichts, alles schon probiert.
    Der Boss ist krachneu steht nur da.
    Hätte jemand noch eine idee der Verbesserung um das Problem in den Griff zu bekommen?
    Desweiteren ist es möglich den Boss an eine Tetra Antennenanlage anzuschließen ( Nebenan hätten wir zwei tetra antennen hängen die 2 Sepura versorgen) kann man dort mit einer Weiche ran oder gibt es eine andere nicht allzuteure Antennenlösung für den Boss?
    mfg Alex
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Ähm, der BOSS wird sicherlich im 2m-Bereich arbeiten, eure alte Funkantenne war sicher für den 4m-Bereich gedacht und Tetra spielt sich im 70cm-Band ab.......also beide von Dir genannten Antennenvarianten sprechen nicht a priori für guten Empfang.
    Danke,
    WG 😉
    Danke das uns auch klar ,aber es funktionierte bisher mit der 4 Meter immer gut , gibt es keine möglichkeit eine Antenne nachzurüsten oder sogar ein eigenbau ?
    Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
    Fire-Hero
    Besorgt euch doch eine (vom Anschluss des Antennenkabels her gleiche) Antenne für den passenden 2m-Bereich, dann braucht ihr nur die reine Antenne tauschen und könnt das "alte Kabel" ( so noch in Ordnung) weiter nutzen.
    Danke,
    WG 😉
    Ok danke , muss dann was am blitzschutz geändert werden oder kann einfach die alte auf dem Mast (Dach ) ab und ne neue drauf ?
    Und wie ist es mit der Kabel lange ,ist ja vom eg bis 1og
    Ist dad ok ?
    Fire-Hero
    Hm, so aus der Ferne natürlich schwer und ohne Garantie 😎😉.
    Wenn eure 4m-Antenne von einer Fachfirma angebaut wurde, sollten die Belange des Blitzschutzes schon berücksichtigt seien, hängt aber auch vom Anbauort der Antenne selbst ab.
    Dann wurde sicherlich auch ein gutes Antennenkabel für Festmontagen verwendet (RG213 o.ä.) .....welches ihr dann weiter nutzen könntet.....habt ihr keine Funkwerkstatt o.ä. in eurer "Nähe", die da vorab mal drüber schauen kann?
    Danke,
    WG 😉
    Also die Antenne ist schon ordentlich installiert ist ja immerhin schon 30 Jahre alt .
    Das antennenkabel ist recht dick (1cm)
    Ich denke das auch sicher irgendwo so eine trennschine sitz das wenn der Blitz in die Antenne einschlägt das dass nicht ins fug oder in den melder durchschlägt .
    Fire-Hero
    mfg Alex
    andere Frage habe ich da mal...
    welche Schale nutzt ihr für den Melder um die Meldungen an FE zu übergeben?
    Danke vorab.
    Gruss
    Eine ganz normale progstation mit ladeerhaltung
    Fire-Hero
    Also diese:
    http://www.funkhandel.com/Programmierstation-U1-L
    http://speedyfunk.de/Swissphone-Schn...aet-SGA-Expert
    Diese
    Fire-Hero
    Danke dir.
    Antennenwechsel
    Eure 4m Band Antenne ist rein elektrisch gesehen eine Viertelwellenatenne für das 4m Band. Im 2m Band ist sie ein Halbwellenstrahler. Diese haben aber in der Bauform (Groundplane) nicht unbedingt super Empfangswerte; im Gegenteil.
    Baut die eine ab und nehmt zum Beispiel diese hier:
    http://www.ebay.de/itm/Kathrein-7115...item2a2f83a57b
    Oder eine andere Groundplane für 2m, die preiswerter ist. Vorteil bei den Kathreinantennen besteht datrin, das alle Metallteile an Masse liegen = Blitzschutz. Die sind ihr Geld schon wert. Nutze das Modell selbst; kann ich nur empfehlen.
    Damit solltest Ihr Empfang haben.
    Weiche für TETRA/2m gibt es , sogar maßgeschneidert, aber:
    Die Antenne dürfte für den Bereich 380-430MHz konstruiert sein, daher im Bereich 170MHz nur Verluste.
    So eine Weiche gibt es nicht für 20Euro, da reden wir von einem knapp 200 Euro (OHNE Antenne)
    (Es gibt keine Antenne die überall gleich gute Werte hat, ist leider so)
    Geändert von DH6OAI (31.12.2013 um 22:00 Uhr)
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
