Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: e*Skyper Pager ^^
    e*Skyper Pager ^^
    Hallo ,
    hab in der Forensuche nix passendes gefunden ^^
    Mein Frage ist , ob man mit einem normalen UHF DME Skyper auswerten kann,ist ja immerhin POCSAG ^^ Wenn ich über POC32 und Scanner auswerte zeigt er mir das an was ich lesen will ...Bzw auch das was mich nicht interessiert ^^ Der DME jedoch macht kein mucks ..hat zwar empfang aber irgendwie passiert da nichts ...
    Weiß jemand woran das liegen kann?
    LG Hagbart
    Wissen ist macht !
    Was soll ständig dieses "^^"?
    Was hast du für einen Empfänger? Einen e*Skyper, wie in der Überschrift? Kann ich mir kaum vorstellen, denn den kannst DU nicht programmieren.
    Einen DME? im UHF-Band? Und den hast du sicher auf die Skyper-Frequenz umgebogen?
    Ja der DME läuft in dem Freq bereich ...
    Wissen ist macht !
    Also Freq ist 466,075 ..Der DME hat 462-470Mhz passt also ^^ Er hat ja zwischendurch auch mal empfang ... Löst aber nicht aus :/
    Wissen ist macht !
    Und du hast auch genau die Frequenz programmiert? Ich ahne da was.
    Würde mich nicht wundern wenn hier keine Antworten kommen. Wenn man ständig Antworten aus der Nase ziehen muss, hat doch keiner Bock zu antworten.
    -WELCHER DME
    -WELCHE RIC, SUBRIC?
    -WOHER HAST DU DIESE RIC?
    -VERSCHLÜSSELT? UNVERSCHLÜSSELT?
    -KANN DER DME SKYPER ENTSCHLÜSSELN?
    -WEISST DU SICHER, DASS DIE RICs AUSGESENDET WURDEN?
    DME ist ein J24 von ResQline..
    RIC ist einprogrammiert (SUB:A,B,C,D), und dieser wird auch ausgesendet (SUB:C)^^
    Unverschlüsselt , die RIC hab ich aus POC32 entnommen ^^
    Was ist das mit Skyper entschlüsseln?Is das ein anderes "Format"?Ich hab davon keine ahnung ...
    Wissen ist macht !
    Hi!
    Skyper hat für die Abodienste einen eigenen Zeichensatz. Daher sieht man, wenn Du POC32 falsch einstellst, Datensalat. Für die Privatnachrichten wird der normale ASCII Zeichensatz genommen.
    Skyper arbeitet auf 465,97MHZ, schon immer. Textnachrichten kommen IMMER auf SUB D.
    Hier hat sich der Cityrufstandard NTTA bei Alphanumerikempfängern weiter durchgesetzt.
    N= Numerik (Sub A)
    T= Ton (Sub B)
    T= Ton (Sub C)
    A= Alpha (Sub D)
    Bei Numerikempfängern sind die Subs
    N= Numerik (Sub A)
    T= Ton (Sub B)
    T= Ton (Sub C)
    X= unbenutzt (Sub D)
    Bei Nur-Ton sind die Subs
    T= Ton (Sub A)
    T= Ton (Sub B)
    T= Ton (Sub C)
    T= Ton (Sub D)
    Fazit: Einen Skyper Clone für Privatnachrichten geht problemlos (aber rechtlich... NoGo), für die Abodienste nicht möglich.
    Geändert von DH6OAI (25.12.2013 um 18:38 Uhr)
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Danke für die Antwort :)
    Hmm ja gut ^^ Ich habs mitlerweile auch aufgegeben :D
    LG Hagbart
    Wissen ist macht !
