Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Dauersenden Teledux 9
    Welche Firmware hat er denn, der Pflegefall? :)
    Ich glaube 2.56
    Ich hab bisher festgestellt, das Firmwaren mit 0.XX eigentlich nichts taugen, nur Bugs :)
    Welche mit 1.xx sind wesentlich besser, machen aber hier und da Probleme.
    Die mit 2.xx sind schon nicht schlecht, paar nützliche Funktionen beispielsweise für FMS-Bayern fehlen *g*
    Die letzten mir bekannten noch aus dem Hause AEG/EADS sind die 3.xx (mir zuletzt bekannt die 3.3b / die 3.3c soll eine Laborversion gewesen sein)
    Mit der hab ich bisher noch absolut keine Probleme gehabt...
    Alles was 4.xx und eventuell höher ist, braucht man genau genommen nur für absolute Spezialfälle oder so Spiele wie Carlsbox :)
    Hallo allerseits,
    nur mal so, für die Akten, ein Update.
    Gegeben sind viele Teledux 9 in allen möglichen Firmwarevarianten, die bis vor kurzem mehr oder minder zuverlässig funktioniert haben.
    Mit dem Umzug der Leitstelle vor ein paar Wochen hat sich die Systemlaufzeit wegen einer zusätzlichen IP-Zubringerstrecke etwas
    erhöht und prompt tritt das ein, was ich oben im Ursprungsbeitrag geschrieben habe: Kommt keine auswertbare Leitstellenquittung an,
    wird die Kennung, je nach Programmierung, 1 oder 2 mal wiederholt und wenn dann immer noch keine Quittung ausgewertet werden kann,
    dann ist das eben so.
    Aber wehe, die Quittung wird ausgewertet, dann hupt das Gerät, zeigt den zugehörigen Statustext an und schaltet den Sender ein.
    Bis Diesel und/oder Batterie alle sind, oder die Sprechtaste gedrückt wird. Dann hört der Zauber schlagartig wieder auf.
    Ich kannte das nur vom Hörensagen, aber gestern habe ich das in 3 verschiedenen Fahrzeugen höchstpersönlich ausprobiert.
    Firmwarestände 1.56 und 2.00. Das Aufspielen von 3.30 hat's dann wieder heile gemacht.
    Wie sagte der Kollege doch so schön: "die Teleduxe sind nicht nur außen schwarz sondern auch innen voller schwarzer Magie..."
    Der Fehler ist bei 2.x bekannt. Mit 3.x sollte er aber längst behoben sein. Ich würde grundsätzlich einen der letzten 3.3x in die ersten Serien machen.
    4.X geht bei den alten Geräten nicht da andere Hardware.
    Jetzt wirds allerdings interessant :)
    Ich hab diverse asbach alte Geräte hier, die mit der neusten 4er doch sehr glücklich laufen.
    Denn laut Telent gehen nur die Neuauflagegeräte nicht mit Firmware Vor 4.x, weil erst in der die zusätzliche Schnittstelle für die neue Hardware rein gekommen ist ;)
    (Zumal die 4er ne Erweiterung drin haben, die in manchen Baziregionen gebraucht wird, weil da die Implementierung in der letzten 3.3b doch mehr als Grotte war...)
    Stimmt, ein 4.2er ist hier auch dabei, obwohl das durchgängig alte Möhren sind.
    EBG mit Telent-Logo habe ich nur in der LST gesehen, weil neu beschafft.
