Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED Notbeleuchtung
    LED Notbeleuchtung
    unabhängig von dem anderen Beitrag über Notbeleuchtungen wollen wir jetzt innerhalb des Gerätehauses auch einzelne Notleuchten, die bei Stromausfall selbständig einschalten installieren.
    Die Idee war solche 5 oder 10 Watt Led Strahler zu benutzen.
    http://www.ebay.de/itm/LED-AKKU-Flut...item25868b7e8e
    Man müsste nur eine Schaltung einbauen, die bei Netzausfall die Lampe einschaltet.
    Was haltet ihr von dieser vielleicht günstigen Alternative?
    Wie könnte man eine solche Led Lampe umbauen.
    Diese Strahler werden mit NIMH oder LIPO Akkus angeboten. Welchen Akkutype würdet ihr empfehlen?
    Welche GÜNSTIGEN Alternativen nutzt ihr für einzelne Notleuchten z. B. in der Umkleide?
    Florian
    Wo wohnst du, dass bei euch so oft der Strom ausfällt, und wie viele Einsätze habt ihr, dass diese beiden Umstände so oft zusammenfallen, dass man sich darüber ernsthafte Gedanken machen muss?
    Häng dir ein paar Einzelbatterieleuchten in den Gang, die klaut keiner und machen Licht genug. Ersatzteile gibts noch in 100 Jahren.
    wofür wollt ihr denn so große Strahler verwenden.
    Ich würde nur kleinere Notlampen oder selbstschaltende Handlampen am Hauptzugang und evtl. in Räumen anbringen, wo sich bei Eintritt des Netzausfalls sehr wahrscheinlich Menschen aufhalten, anbringen. Sowas gibt es fertig für kleines Geld im Handel.
    Bei uns werden z.B. auch gerade ein Großteil der klobigen HSE-Handlampen auf den Fahrzeugen gegen handlichere von Addalit ausgetauscht. Die HSE haben auch eine entsprechende Funktion als Notbeleuchtung, können also auch für solche Zwecke reaktiviert werden.
    Bis dann
    Dominic
    @ Dominic
    Poste mal ein paar Beispiel solcher Lampen, die ihr so einsetzt.
    Die HSE 5 ist bekannt.
    Florian
    eine HSE 5 hängt bei uns hinten in der Fahrzeughalle in der Lade-Halterung. 4 vom ausgemusterten 2.LF liegen noch "auf Halde". Einige vom HLF und der DLK sind auch samt Ladeerhaltungen noch nicht ausgebaut, da ein Teil der Addalit-Sets erst im kommenden Jahr in die Beschaffung gekommen ist. Da das alte LF selbst keine Ladeerhaltungen für alle Lampen verbaut hatte, werden wir auch noch etwas warten.
    Wir sind uns auch noch nicht einig wieviele davon noch wieder reaktiviert werden.
    Das Konzept mit den Handlampen macht aber für uns eher Sinn, da die Notbeleuchtung nur im ersten Moment des Stromausfalls wirklich akut ist, bis wir mit Bordmitteln unseres Fuhrparks wieder für Licht und Strom über die Noteinspeisung gesorgt haben. Wir brauchen die Lampen also nur um halt im ersten Moment nicht völlig blind umherzuirren.
    Bei uns hat jedes der 4 Fahrzeuge Strom, Umfeldbeleuchtung und die beiden LF und die DLK jeweils einen Strahlersatz. Dazu kommt noch ein Powermoon vom HLF und diverse Strahler die noch auf der Wache geparkt sind. Wir haben also im Fälle des Falles mehr Möglichkeiten uns ein Licht aufgehen zu lassen als nötig.
    Wenn wir jetzt nicht sowieso diesen ganzen Fundus an Lampen zur Verfügung hätten, würde ich wohl die billigsten Teile von den bekannten Händlern für die Steckdose nehmen.
    Ist halt die Frage, wieviel Licht man tatsächlich automatisch sofort verfügbar haben möchte.
    So eine Handlampe kann auch mal entnommen und woanders hingetragen werden, wenn man z.B. in sonst dunkle Räume muss.
    Auf der Arbeit hat sich dieses Konzept bei mir schon mehrfach bewährt. Da haben wir zusätzlich zur Netzersatzanlage auch noch Handlampen, die sich selbst einschalten s.u.
    Bis dann
    Dominic
Hits:	200
Größe:	534,3 KB
    Und genau da wird es problematisch.
