Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Summen in den PC Boxen
    BB112 Gast
    Hallo !
    Ich habe ein Problem mit dem FMS PRO !
    Meine PC Boxen haben immer ein komisches
    Summen wenn ich das Programm sowie denn Scanner
    anhabe ! Liegt es vielleicht an meiner On Board Soundkarte
    oder an dem Verbindungskabel zwischen Soundkarte und Scanner?
    Danke
    Check evtl mal das Verbindungskabel. Brummt es auch wenn der Scanner nicht gesteckt ist? Oder nur wenn?!
    Ist das Kabel ein Stereo Kabel oder mit Mono-Steckern??Sollte wenn ein Stereo-Kabel sein. Ansonsten versuchs mal mit einem anderen Kabel falls möglich...
    Betreibst Du Deinen Scanner mit einem Netzteil? Wenn ja, versuche es mal ohne Netzteil mit Batterien. Ich denke daß das Brummen durch das Netzteil verursacht wird.
    Andreas
    Hatte das Problem auch, nachdem ich den Scanner auf die USV meines Servers gesteckt hatte. Bei mir wurde dann auch schlecht oder teilweise gar nicht decodiert. Ich konnete dies nur lösen, indem ich die Erde des Servers von der USV abgekoppelt habe und direkt mit nem 4mm^2 an die Pot- ausgleichschiene gelegt habe. Hoffe du hast net das gleiche Problem, weil die Lösung doch recht aufwendig ist.
    Horido Grisu
    Aircell Gast
    vielleicht werden die Boxen auch durch die Funkstrahlung gestört... war bei nem Bekannten auch so!
    einfach sanner weiter weg stellen! Sollte dann gehen
