Meinst du jetzt das Text-Zerlegen-Plugin oder das Alarmtext[EigeneParameter]?
Das Zerlegen-Plugin konnte bisher 10 Variablen speichern und wurde in der aktuellen Beta auf 20 Felder erweitert. Damit solltest du dann hinkommen.
Wenn du einen Alarmtext mit mehr als 6 Variablen erstellen willst, musst du mehrere hintereinander schalten.
Im ersten Plugin vergibst du deine 6 Variablen. Im zweiten fängst du dann bei &1& mit "pluginmessage" an (liest den kompletten Text aus dem ersten Plugin ein) und führst den Text mit den restlichen 5 freien Variablen fort. Wenn das nicht reicht, das gleiche Spiel mit einem dritten Plugin, usw.
Beispiel:
-Alarmtext[FMS32] ***Original Text einlesen
--Alarmtext zerlegen ***Text bis max. 20 Felder zerlegen
----Alarmtext[EigeneParameter] ***Text mit ersten 6 Variablen
-----Alarmtext[EigeneParameter] ***Text aus vorherigen Plugin + weitere 5 Variablen (=11 Variablen)
------Alarmtext[EigeneParameter] ***Text aus vorherigen Plugin + weitere 5 Variablen (=16 Variablen)
usw...
PS: "Pluginmessage" ist der Inhalt eines Alarmtext-Plugins und kann durch ein weiteres Plugin wieder überschrieben werden.
