Also, es gibt jetzt verschiedene Aspekte die du beachten musst:
Adresserkennung:
Die findet ja ganz zu Beginn statt (hat also unabhängig von dem Textzerlegungsplugin).
Hier musst du dich entscheiden, welchen Modus du wählst. Es kommen eigentlich zwei in Frage:
##Straßenverzeichni##s
-- Damit erkennst du jede Adresse mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
-- Ist jedoch einiges an Arbeit, da du ein komplettes Straßenverzeichnis aufbauen musst
- Musterkennung
-- Das kannst du verwenden, wenn der Alarmtext (wie bei dir), immer gleich aufgebaut ist.
-- Damit ersparst du dir die Arbeit ein Straßenverzeichnis aufzubauen
-- Wichtig ist, dass alle Trennzeichen IMMER vorhanden sind. Da darf sich also nichts ändern
-- Außerdem musst du testen, ob Google mit "PLZ, Stadt, Ortsteil, Straße Hausnummer;" überhaupt was anfangen kann
Wenn du das hast, sollte die Adresse schon mal richtig erkannt werden.
##Stichworterkennung##
Damit erkennst du das Stichwort im Alarmtext. Dafür musst du alle Stichwörter in einem Stichwortverzeichnis hinterlegen. Sollte relativ einfach möglich sein
Eigentlich hättest du nun alles für eine korrekte Arbeit mit aPager und dem AM3. Du kannst jetzt wenn du willst natürlich den Alarmtext während des Alarmablaufes weiter zerlegen. Notwendig wäre das aber meiner Meinung nach nicht unbedingt.
