Der disc. Ausgang am Scanner sollte für diesen Anwendungszweck ausgelegt sein. Die Anleitungen auf discriminator.nl sind in der Regel zu simpel.
Als Soundkarte eignet sich alles mit einem echten Line-In Eingang. Ein Mikrofoneingang funktioniert nicht.
Bei der Verkabelung musst du auf nichts achten. Sofern du nicht in einer extremen Umgebung arbeitest ist es tatsächlich egal was für ein Kabel du verwendest. Hauptsache die Stecker passen in die Buchsen ^^
(Vergoldete Kontakte sind Geldverschwendung)
Viel wichtiger ist die Antenne bzw. das Coax Kabel von der Antenne zum Empfänger sowie die Wahl des richtigen Standortes.
