Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Fehlermeldung Läuft schon???
    Update durchgeführt Rechner Neugestartet und der selbe Fehler immer noch.
    Das ist ein "sehr tiefer" Java Fehler, welcher mit unserer Software nichts zu tun hat.
    Da scheint was mit deinem PC nicht in Ordnung zu sein
    WSA_INVALID_PARAMETER 87
    An application used a Windows Sockets function which directly maps to a Windows function. The Windows function is indicating a problem with one or more parameters. Note that this error is returned by the operating system, so the error number may change in future releases of Windows.
    Wenn du nicht mal die Config Datei der Ports ändern kannst, kann es nur am PC liegen.
    OK dann werde ich es erstmal auf einem anderen Rechner nochmal probieren da läuft XP noch drauf.
    Denn Win7 Rechner werde ich mal plattmachen und alles neu aufsetzen, aber das kann noch a bissal dauern.
    bis dann
    Danke für eure Tipps bis jetzt.
    Grüße feuerfigthert
    Hast du die UAC mal ausgeschaltet?
    Blöde frage: was ist UAC?
    Ich denke er meint die Benutzerkonten (Systemsteuerung).
    User Access Control = Benutzerkontensteuerung oder so auf Deutsch
