Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem Alarmlicht
    Problem Alarmlicht
    http://speedyfunk.de/Alarmleuchte-mi...eldeempfaenger
    Guten Tag
    die besagte Lampe ist diese Woche bei mir eingetroffen und sie funktioniert leider nicht wie sie soll.
    Bei einer Alarmierung geht das Licht zwar an, schaltet sich aber automatisch nach ca. 5 Sekunden aus. Handelt es sich um einen Produktionsfehler? Ist dieses Problem schon bekannt? Woran kann so etwas allgemein liegen? Meine Ladestation und FME sind in der Liste aufgeführt.
    Ich hab den Händler schon angeschrieben und tausche das jetzt erstmal um, notfalls gebe ich es ganz zurück.
    Vielen Dank
    Denke das es kein Produktionsfehler ist. Die Swissphonladegeräte lassen sich mit einer Lötbrücke konfigurieren ob sie das Relais anzieht bis man den Alarm quittiert oder ob das Realais nur für 5sec anzieht.
    Reissdorf
    Danke, dass wusste ich garnicht!
    Hab mich jetzt eingelesen, dass ich eine Lötbrücke setzen muss. Finde aber nur Anleitung für den LGRA 300 bzw. 429. Ich hab den LGRA 505. Ist das setzen der Brücke analog zum 300?
    Wenn nicht, wo finde ich einen Schaltplan? Vielen Dank.
    Niemand einen Schaltplan vorhanden? :(
    Schade...
    hey,
    Meines erachtens sind die Lötbrücken in den ganzen Swion Geräten gleich, also einfach veruschen Analog zu den Anleitungen zu Arbeiten die du hast
    versuche mal dein Glück, wenn du dir aber nicht sicher bist dann lass es lieber
    Du kannst auch mal auf der Swion seite gucken, normalerweise solltest du da alle nötigen Bedienungsanleitungen der Geräte finden
    gruß
    daniel
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&d=1218369195
    Brücke drin = Dauerton
    Brücke raus= 10sek
    Ansonsten analog der Anleitung für die übrigen Lader.
    Paul
