Soweit ich weiß, ist die Pinbelegung unterschiedlich.
Wenn Du Dir einen fertigen Netzstecker kaufst, kannst Du diesen direkt an die Ladeschalen von Swissphone und auch von NIROS anschließen. Beim BMD benötigst Du jedoch einen Adapter (siehe auch http://www.funkmeldeservice.de/netzschalter.htm ). Obwohl es sich in beiden Fällen um einen 5-poligen DIN-Stecker handelt.
Und besonders aufpassen muss man bein BMD-Verstärker-Ladegerät, da es dieses mit NF-Ausgang, Relais-Ausgang und mit beiden Ausgängen in Kombination gibt.
Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass dieses Thema schon einmal da war und dort die Sache ausführlich beschrieben wurde.Ich glaube mich zu erinnern, dass bei Swissphone ein potentialfreier Relais-Ausgang geschaltet wird, während beim BMD eine Spannung anliegt. Da bin ich mir aber nicht sicher.
