Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Summenlautsprecher
    Summenlautsprecher
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne 6 bis 8 NF (FuG) Signale auf einem Lautsprecher ausgeben.
    Wer hat Erfahrung, Ideen oder gibt es schon fertige Lösungen?
    Stichworte für die Google-Fütterungszeit:
    Operationsverstärker als Summierer
    Gerade mal getestet und die Ergebnisse der ersten Fütterung sind sogar brauchbar :)
    Fertige Lösung: Nennt sich "Mischpult".
    Wer fit ist in Elektronik kann sich sowas auch selber basteln, im einfachstem Falle eben wie Fabsi scho schrieb mit einem OP nebst ner handvoll Widerstände.
    Aaaaber: Bist du dir sicher das dein Vorhaben auch sinnvoll ist?
    Ich habe mehrere Jahre im Schichtdienst an einem Funktisch gesessen wo knapp 12 Funkverkehrskreise zusammen liefen.
    Das erste was ich dort umgebaut habe war das räumliche Verzeilen der Schallquellen, damit der Bediener auch bei mehreren gleichzeitigen Durchsagen die jeweiligen Funkverkehrskreise schon räumlich erkennen kann:
    Die eine Durchsage kam von ganz links. also Verkehrskreis A, die andere von halblings also Kreis B, und halbrechts Kreis D quäkte dazwischen.
    Ebenso hilft die räumliche Trennung enorm dabei überhaupt noch was zu verstehen wenn zwei oder mehr Kreise sich gleichzeitig übersprechen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Mischpult ist klar, jedoch dachte ich es gibt evtl. eine Lösung für den Mobilfunkbereich.
    Andere Lösung wären Lautsprecher am Bildschirm, wie in dem Beispiel zu sehen:
    http://www.derwesten.de/img/incoming...44-1171039.jpg
    http://i1.ytimg.com/vi/v55dCaujLB8/maxresdefault.jpg
    Kennt jemand einen Hersteller dafür?
    Ne, kenne ich nicht, sieht aber sündhaft aus...:-)
    Ich hatte damals halt ausgedehnte Nachtschichten an dem selbst gebauten aber massiven Funktisch. Also freie Entscheidungsgewalt nach der Art "Jo, mach mal wenn du meinst" vom Cheffe. Bescherte mir viele Schichtwechsel wo die Ablösung freudig überrascht war.
    Hatte da damals von eBay nen Restposten ergattert von Kleinlautsprechern ähnlich wie die KL1 von Motorola, allerdings wo der vordere Teil mit vier Schrauben und Flansch am Unterteil befestigt war.
    Also mittels Lochsäge nen haufen ~60mm Löcher gebohrt und überall diese Teile eingebaut.
    Später kamen da noch, auch nur aufgrund eines Restposten-Schnäppchens, unter jeden wichtigen LS eine beschriftbare Schalttafelleuchte hinzu.
    Einfach Overheadfolie im Laserdrucker beschriften, zurechtschnipseln, einlegen.
    Ansteuerung durch Squelch-Signal.
