das hört sich an als wenn Dein Sender in W-FM (FM Breit) sendet. Im Sprechfunk wird
in diesem Fall aber N-FM (FM Schmal) benutzt.
Gruss Flo
Gruss Flo
Gruss Flo
Laut Wiki sollte die Frequenz möglich sein.
Zitat von http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
Das höre ich zum ersten Mal. :)
PiFM ist selbst compiliert und im Source-Code gibt es folgende Zeile
Leider gibt es keine Dokumentation dazu.Code:float dval = sample*15.0; // actual transmitted sample. 15 is bandwidth (about 75 kHz)
Kann es sein, dass es sich damit verändern lässt, oder geht das nur hardwareseitig?
Vergiss es...PiFM soll, wenn ich es richtig verstanden habe, nur eine Software sein die an einem GPIO wackelt und die Modulation an der Clock simuliert.
Das mag als verbotene Spielerrei reichen, aber nicht um wie ein richtiges Testgerät exakt auf den gewünschten HF-Kanälen mit exakt Sollhub normgerechte Testsignale zu erzeugen.
Viel mehr wird dort eine Vielzahl von Harmonischen am GPIO rauskommen wovon deine Wunschfrequenz nur eine unter hunderten ist. Abgestrahlt werden aber alle.
Wenn du schon einen RasperryPI hast und damit was machts, warum dann nicht anständig?
Das Teil hat I²C, etliche GPIO's und sogar SPI.
Mit den entsprechenen Linux-Modulen kann man beliebiges mit diesen Ports was anfangen, beispielsweise einer LMX-PLL per SPI sagen auf welchem Kanal man gerade testen will.
Die Modulation kann man dann per PWM erzeugen und anständig in Hardware auf den VCO einkoppeln.
Kurz am Funkmeßplatz das ganze zum zurechtziehen der PLL-Referenz und zum einstellen des Prüfhubes auf exakt 2,8kHz Hub.
Eventuell noch ein GPIO hernehmen um eine DFSK-Zweipunktmodulation für Pocsag spendieren, die Software zusammenstricken, und schon hast du ein Meldertester für 4m und 2m der den professionellen Meldern in nichts nachsteht.
Das was du da versuchst gleicht eher einer willkürlichen Mischfrequenzerzeugung mittels breitbandigen Knallfunkensender.
Und dafür, mit verlaub, braucht es nicht die Rechenpower eines RasperryPi.
Ich hatte mittlerweile wieder Zeit um zu testen.
Mit folgender Einstellung funktioniert es.
Code:float dval = sample*0.5; // actual transmitted sample. 15 is bandwidth (about 75 kHz)
Ich hab mal gehört wenn man auf nen BMD ein Handy drauflegt und anruft geht der auch los...? ;)
Naja, keinesfalls mehr als eine gefährliche Spielerrei bei der ein Bediener garnicht wissen kann wo er sonst noch mir seinen Tests rumsendet und vielleicht gar Störungen produziert die weiter reichen als der unbedarfte Linusbastler so meint.
Zum Ausfall des ILS eines Pasagierflugzeuges sind auf den richtigen Frequenzen nicht viel mehr nötig als eine handvoll mW!
Eine interessantere Frage ist, könnte man mit dieser Technik ein brauchbares Pocsag Signal senden? Z.B. um Bosmon zu testen.
Bzgl. der Störungen sehe ich da kein Problem, wenn man keinen Draht dranbastelt sendet das Ding nicht alzuweit ca. 10-15m habe ich heraus gefunden. Deshalb sollte es neben einem Funkscanner eine gute Lösung sein.
Ich freue mich jetzt schon auf eure Schälte
