Vergiss es...PiFM soll, wenn ich es richtig verstanden habe, nur eine Software sein die an einem GPIO wackelt und die Modulation an der Clock simuliert.
Das mag als verbotene Spielerrei reichen, aber nicht um wie ein richtiges Testgerät exakt auf den gewünschten HF-Kanälen mit exakt Sollhub normgerechte Testsignale zu erzeugen.
Viel mehr wird dort eine Vielzahl von Harmonischen am GPIO rauskommen wovon deine Wunschfrequenz nur eine unter hunderten ist. Abgestrahlt werden aber alle.
Wenn du schon einen RasperryPI hast und damit was machts, warum dann nicht anständig?
Das Teil hat I²C, etliche GPIO's und sogar SPI.
Mit den entsprechenen Linux-Modulen kann man beliebiges mit diesen Ports was anfangen, beispielsweise einer LMX-PLL per SPI sagen auf welchem Kanal man gerade testen will.
Die Modulation kann man dann per PWM erzeugen und anständig in Hardware auf den VCO einkoppeln.
Kurz am Funkmeßplatz das ganze zum zurechtziehen der PLL-Referenz und zum einstellen des Prüfhubes auf exakt 2,8kHz Hub.
Eventuell noch ein GPIO hernehmen um eine DFSK-Zweipunktmodulation für Pocsag spendieren, die Software zusammenstricken, und schon hast du ein Meldertester für 4m und 2m der den professionellen Meldern in nichts nachsteht.
Das was du da versuchst gleicht eher einer willkürlichen Mischfrequenzerzeugung mittels breitbandigen Knallfunkensender.
Und dafür, mit verlaub, braucht es nicht die Rechenpower eines RasperryPi.
