Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RE228 rauscht immer leise
    Normal ist das sicher nicht, denn der andere RE228 tut es nicht
    Also die Re 228 oder FME 85 die ich bisher hatte, haben im Mithörbetrieb alle leicht gerauscht.
    Kann ich auch bestätigen, meiner macht das selbe.
    30-10 Ende
    Ich hab die Schaltung jetzt nicht zur Hand, aber es könnte einfach daher kommen, das durch die Schaltstellung auf Mithören, der NF-Verstärker einfach dauerhaft eingeschaltet ist.
    Was du dann hörst, ist das ganz normale Eigenrauschen des OP-Verstärkers der vermutlich davor hängt.
    Je nach dem, wie diese Schaltung gestrickt ist, könntest du durch tauschen von dem ein oder anderen Bauteil dieses Eigenrauschen so weit abmildern, bis es nur noch Messbar aber nicht mehr hörbar ist...
    Nimm doch mal einen etwas älteren Stereoanlagenverstärker und dreh die Lautstärke bis zum Anschlag auf, aber bitte wenn du keine Audioquelle laufen hast ;)
    Dann solltest du auch da das Eigenrauschen hören...
    Je besser ein Verstärker, meist auch je teurer, desto geringer ist dieses Eigenrauschen...
