Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FE und monitord für FMS
    Dezimal.
    Mapping:
    %1 = address
    %2 = status
    %3 = message
    %4 = description
    Wird der Status vom Alarm-FMS32 in hex umgewandelt?
    Weil im Wiki steht bei status:
    Schlüssel -- (Wert) Bedeutung
    status -- FMS Status, 1 hexadezimale Ziffer 0-F
    Nein, es wird nichts umgerechnet.
    BosMon liefert den Status als Hex. Daher der Wiki Eintrag.
    Das Sub-RIC-Regel-Plugin kann mit Hex als auch mit Dez umgehen.
    Danke für die schnellen Infos!
    Irgendwie bekomme ich es nicht hin :(
    Habe jetzt FE nach der Anleitung auf FMS32: FMS an AlarmMonitor 3 eingerichtet.
    Testweise habe ich mir ein Batchdatei mit folgendem Inhalt geschrieben:
    C:\Feuerwehr\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_1" "<fms>" "3"
    Im FE kommt folgendes an:
    Warum wird der Status einfach mit Leerzeichen an die FMS-Adresse angehangen???
    PS:
    <FMS> wird natürlich durch eine passende FMS-Adresse ersetzt, aber auch da tritt das Phänomen auf.
Hits:	594
Größe:	19,8 KB
    Servus,
    weil Du zwischen <fms> und Deiner Statusübergabe kein Pipe ("|") hast, sondern ein Leerzeichen...
    Code:
    sollte laut zitierter Anleitung sein:
    Code:
    C:\Feuerwehr\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_1" "<fms>" | "3"
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Mit | tuts das nicht...
Hits:	590
Größe:	13,7 KB
    Dezimal.
    Mapping:
    %1 = address
    %2 = status
    %3 = message
    %4 = description
    Was ist message und was description bei FMS?
    Adress ist die Adresse und Status der Status... aber die anderen beiden?
    Ich glaube FMS32 übergibt bei FMS folgendes:
    address = FMS- Kennung
    message = FMS-Status
    Die machen das ein bisschen falsch, aber wir kommen trotzdem damit klar.
    Wenn du die Alarm-FMS32.exe manuell verwenden willst, dann kannst du es so machen:
    address = FMS-Kennung
    status = FMS-Status
    message = Leerer String
    description = Name des Fahrzeuges
    Da ich kein FMS verwende, sondern monitord auf Linux am laufen habe, bin ich dabei, mir mal wieder was selber zu schreiben.
    Frage hierzu noch:
    Wo wird der Name des Fahrzeugs verwendet? Wird dieser im AM angezeigt?
    Kannst du selbst verwenden. Die Alarmübersicht des AM3 greift jedoch auch darauf zu.
    So langsam komme ich der sache näher... Momentan habe ich im AM aber noch ein problem:
    Warum hat der so komische Statusmeldungen?
    Und warum zeigt er in den letzten Zeilen nicht dem namen in der Spalte "AN" an?
Hits:	287
Größe:	112,5 KB
