Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FE und monitord für FMS
    Moin Zusammen,
    wie kann ich die FMS-Meldungen aus monitord abgreifen, sodass diese in FE bzw. AM angezeigt werden?
    monitord läuft auf einem separaten Rechner (Raspberry)
    Nachdem ich mich dann gestern mit der Problemstellung rumgeschlagen habe, hier folgende Fragen zu dem Thema noch (bei denen ich nicht weiter komme):
    In der Doku heisst es , dass man im FMS32 eine globale Aktion eintragen soll...
    ...\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_0" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Was wird hier mittels %1, %2, %3 und %4 übergeben?
    Gibt es die exe-Dateien auch für Linux? Oder muss ich mir hier was eigenes schreiben?
    Nein, für Linux gibt es dann nicht.
    %1 = RIC/FMS/ZVEI
    %2 = Status (Zahl)
    %3 = Text
    %4 = Name der RIC/FMS/ZVEI
    Status als Zahl (0-15) oder als Hexadezimal (0-F)?
    Auf welche Felder werden die Sachen (%1-%4) intern gemappt?
    Dezimal.
    Mapping:
    %1 = address
    %2 = status
    %3 = message
    %4 = description
    Wird der Status vom Alarm-FMS32 in hex umgewandelt?
    Weil im Wiki steht bei status:
    Schlüssel -- (Wert) Bedeutung
    status -- FMS Status, 1 hexadezimale Ziffer 0-F
    Nein, es wird nichts umgerechnet.
    BosMon liefert den Status als Hex. Daher der Wiki Eintrag.
    Das Sub-RIC-Regel-Plugin kann mit Hex als auch mit Dez umgehen.
    Danke für die schnellen Infos!
    Irgendwie bekomme ich es nicht hin :(
    Habe jetzt FE nach der Anleitung auf FMS32: FMS an AlarmMonitor 3 eingerichtet.
    Testweise habe ich mir ein Batchdatei mit folgendem Inhalt geschrieben:
    C:\Feuerwehr\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_1" "<fms>" "3"
    Im FE kommt folgendes an:
    Warum wird der Status einfach mit Leerzeichen an die FMS-Adresse angehangen???
    PS:
    <FMS> wird natürlich durch eine passende FMS-Adresse ersetzt, aber auch da tritt das Phänomen auf.
Hits:	488
Größe:	19,8 KB
    Servus,
    weil Du zwischen <fms> und Deiner Statusübergabe kein Pipe ("|") hast, sondern ein Leerzeichen...
    Code:
    sollte laut zitierter Anleitung sein:
    Code:
    C:\Feuerwehr\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_1" "<fms>" | "3"
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Mit | tuts das nicht...
Hits:	492
Größe:	13,7 KB
    Servus,
    Du musst das Ganze natürlich als (Globale) Aktion im FMS32 hinterlegen und nicht von der Commandline aus ausführen.
    Alex
    Habe kein FMS im Einsatz und plane nicht, dieses einzusetzen.
    Mir geht es nur darum, Testweise die Statusmeldungen via CMD ins FE zu bekommen. Damit ich mir anschauen kann, wie dieses aussieht bzw. wie welcher Parameter im FE ankommen muss.
    Danach baue ich mir da was für monitord unter Linux (LUA-Skript und evtl. Java oder C++ Komponente).
    Habs durch den anderen Thread gefunden...
    C:\Feuerwehr\firEmergency\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe ^"user=fms_meldungen_0^" ^"fms^" ^| ^"3^"
    Dezimal.
    Mapping:
    %1 = address
    %2 = status
    %3 = message
    %4 = description
    Was ist message und was description bei FMS?
    Adress ist die Adresse und Status der Status... aber die anderen beiden?
