 Zitat von
Alex22
				Wie soll denn der Lautsprecher von sich aus rauschen?
Aber wie kannst du sagen, der Empfang ist einwandfrei wenn er bei Durchsagen rauscht?
Sorry, aber in meinen Augen widerspricht sich das.
 Ich habe das einfach mal so aufgefasst dass der Melder zwischen den Durchsagen rauscht.Also dass die RSP nicht schließt wenn kein Träger anliegt.Mithören an-->rauscht.Das gibt es beim FME88 durchaus häufig.
Der Diskriminator bzw. besonders ein Bauteil davon ist ein Schwachpunkt bei den Dingern.Wenn aber dadurch RSP-Probleme auftreten hört man in der Regel ganz deutlich dass auch der Empfang dünn bzw. verzerrt ist.
Hast Du ein Vergleichsgerät von dem Du weisst dass es funktioniert?Damit müsstest Du mal vergleichen ob der Empfang während einer Durchsage annähernd gleich ist,dann wüsste man mal schon in welche Richtung es weiter geht.
