Hast du Ahnung von Funktechnik? Denn du wiederholst gerade wieder eine Fehlerbeschreibung die viele hier irritiert:
Ist das Rauschen was du meinst leiser oder genauso stark als wenn die Rauschsperre runtergedreht ist (ohne Funksignal)?
Wenn das Rauschen auch bei Durchsagen weiterhin besteht, dann fehlt nun noch die Angabe welcher Rauschabstand denn nun erreicht wird.
Ich würde ja sagen, wenn beide CO's sauber auf Sollfrequenz liegen, und der Pegel am Keramikfilter der 2.ZF in Ordnung sind, kann es nur noch am Diskriminator oder NF-Pfad liegen. Aber von solchen selbstverständlichen Fehlersuchabläufen erwähnst du nichts.
Nur mal so zur Anregung...: Wie man einen Fehler sucht.
Man nimmt ein Testsignal und geht nun mit geeigneten Testmitteln von der Antenne bis zum Lautsprecher nacheinander jede Baugruppe durch und schaut ob die Pegel und Frequenzen alle der KDS endsprechen.
Irgendwo da wird man einen "AHA"-Punkt finden.
