Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DRINGEND!! FMS Folgetelegramm !
    Hallo Forum !!
    Ich setzte mich gerade intensiv mit dem Thema FMS auseinander und bin auf das so genannte Folgetelegramm gestoßen. Also nicht das wo man Text zum Fz schicken kann, sondern das wo das Fz mit einem zusätzlichen Telegram noch Daten an die LSt übermitteln kann.
    Nun meine Frage. Die Zusatzdaten werden ja in den ersten 32Bit des Folgetelegramms übertragen. Aber wie sind die codiert?? Also werden da z.B. 7Bit ASCII Zeichen übertragen oder 4 Bit HEX Zahlen, oder wie ???
    Und in dem Zusammenhang lese ich oft den Begriff Ortstaste.
    Was ist das ??
    Wäre nett wenn irgendwer Links zu Infos darüber hat.
    In der TR-BOS "FMS" steht da nix von drinne.
    Gruß Joachim
    Die TR sagt dazu wirklich nicht viel aus. Ich wüßte noch nichtmal, ob das gesendete Datagramm dann nur 32 Bit haben darf. Es könnte ja auch mit einem 0xb abgeschlossen werden, wenn's länger ist.
    Für GPS Telegramme (die bei der Ortstaste manuell gesendet werden) gilt, daß man sie als HEX-Werte behandeln kann.
    Eine Normung gibt's nach meinem Wissen aber nicht. Die GPS Koordinaten sind zwei 16Bit Werte, die relativ auf eine Fixkoordinate bezogen sind.
    Hallo MiThoTyn,
    Die Zusatzdaten werden in den ersten 32 Bit übertragen, dass ist
    korrekt!
    Diese werden jeweils zu 4 Bit Werten zusammengesetzt, also
    Werte von 0-15 (0-F Hex).
    Dieser Wert wird dann je nach Folgetelegramm interpretiert,
    z.B. bei der Kilometerangabe dezimal.... da gehts nur von 0 bis 9
    pro 4 Bit Wert!
    In der Tr-BOS steht glaube ich aus dem Grund nix drin, da diese
    Sache nicht genormt zu sein scheint! Habe jedenfalls heraus-
    gefunden, dass es je nach FMS Gerät unterschiedliche Signaturen
    des Folgetelegrammes gibt, die aber beide z.B. die Kilometer
    angabe bedeuten..... (je nach Hersteller).
    Ortstaste bedeutet so viel ich weis folgendes:
    Du kannst eine Ortsangabe durchgeben.. diese kann variabel
    eingestellt werden... von 1-8 Zeichen!
    Dieser Ortscode kann jedoch auch als BRK Ortscode interpretiert
    werden.... Hierbei ist die erste Ziffer (4Bit) der gedrückte Status
    vom Fahrzeug , die darauf folgenden zweimal vier Bit die
    Ortsangabe und der Rest wird ignoriert!
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.... wenn nicht dann melde
    dich einfach nochmal :-)
    Leider habe ich keine gedruckten Infos hierüber, da
    ich die Infos selber herausgefunden habe!
    Jochen
    Geändert von haehnle (31.03.2003 um 09:01 Uhr)
    Danke erstmal. Hat mir schon recht viel geholfen.
    Also das man da 4 Bit Werte benutzt ist aber überall gleich?
    Hab ich jetzt so rausgelesen.
    Gruß Joachim
