Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DRINGEND!! FMS Folgetelegramm !
  1. #3
    Hallo MiThoTyn,
    Die Zusatzdaten werden in den ersten 32 Bit übertragen, dass ist
    korrekt!
    Diese werden jeweils zu 4 Bit Werten zusammengesetzt, also
    Werte von 0-15 (0-F Hex).
    Dieser Wert wird dann je nach Folgetelegramm interpretiert,
    z.B. bei der Kilometerangabe dezimal.... da gehts nur von 0 bis 9
    pro 4 Bit Wert!
    In der Tr-BOS steht glaube ich aus dem Grund nix drin, da diese
    Sache nicht genormt zu sein scheint! Habe jedenfalls heraus-
    gefunden, dass es je nach FMS Gerät unterschiedliche Signaturen
    des Folgetelegrammes gibt, die aber beide z.B. die Kilometer
    angabe bedeuten..... (je nach Hersteller).
    Ortstaste bedeutet so viel ich weis folgendes:
    Du kannst eine Ortsangabe durchgeben.. diese kann variabel
    eingestellt werden... von 1-8 Zeichen!
    Dieser Ortscode kann jedoch auch als BRK Ortscode interpretiert
    werden.... Hierbei ist die erste Ziffer (4Bit) der gedrückte Status
    vom Fahrzeug , die darauf folgenden zweimal vier Bit die
    Ortsangabe und der Rest wird ignoriert!
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.... wenn nicht dann melde
    dich einfach nochmal :-)
    Leider habe ich keine gedruckten Infos hierüber, da
    ich die Infos selber herausgefunden habe!
    Jochen
    Geändert von haehnle (31.03.2003 um 09:01 Uhr)
