Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FirEmergency automatisch starten
    Moin,
    wie kann ich es hingekommen, das FirEmergency Server automatisch startet nach einem Neustart vom Rechner?
    Habe er per Batch versucht, und per Aufgabenplanung. Er startet, aber es kommt dann das Fenster das FirEmergency "Admin-Rechte" benötigt.
    Wie kann ich das umgehen?
    Erteile ich die rechte, wirft der Server eine Java Fehlermeldung raus, starte ich ihn normal läuft es alles.
    Windows 7 32bit
    Danke
    Gruß Andi
    Hallo Andi,
    ich habe das Problem auch mit WIN XP gehabt. Starte das ganze jetzt mit "Startup Delayer". Dieses Tool öffnet sich bei mir automatisch beim Neustart des Rechners. Seitdem funzt alles super.
    Danke für den Tipp!
    Wie hast Du das mit der Benutzerkonten Steuerung gemacht?
    Wenn ich mit dem Programm den Server starte, bekomme ich eine Fehlermeldung das eine Datei in Windows/System nicht gefunden wurde.
    Gruß Andi
    Moin alle zusammen,
    ich nutze Windows 7 zwar als 64 Bit wird aber in der 32 Bit Version nicht anders sein.
    Ich habe der Verknüpfung auf dem Desktop Administratorenrechte zugewiesen und dann eine die Verknüpfung in den Autostartordner gepackt.
    Bei einem Neustart wird der Server automatisch geladen.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...0&stc=1&d=1379
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...79270752270752
Hits:	239
Größe:	59,3 KB
ID:	15070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	28,7 KB
    Wir nutzen dazu eine geplante Task unter Windows 7... Damit kannst du den Start auch verzögern...
Hits:	337
Größe:	97,3 KB
ID:	15072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	76,9 KB
    feodor Gast
    Das ist die bevorzugte Variante.
    Damit ist auch sicher gestellt, dass JAVA vollständig geladen ist.
