Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Benachrichtung per E-Mail mit Sammelalarm
    Folgende Aufgabenstellung habe ich: ein Funktionsträger soll bei der Alarmierung bestimmter Stichworte eine E-Mail inkl. Angabe der alarmierten Einheiten bekommen.
    Bisher löste ich das ganze über einen Sammelalarm mit dem 'sammel' Parameter. Erkennung der Stichworte mittels Whitelist, Alarmtext-Plugin gebastelt, fertig.
    Nun habe ich aber seit einiger Zeit das Problem dass der Alarmtext jeder Einheit aneinandergereiht wird, auch wenn er gleich ist. Das nervt und produziert viel zu viel unnötigen Text. Wie kann ich das verhindern?
    Beispiel: 3 Einheiten alarmiert, Mail sieht dann so aus:
    Text: Stichwort Adresse Stadt Text; Stichwort Adresse Stadt Text; Stichwort Adresse Stadt Text;
    Einheiten: 1; 2; 3
    Wir nutzen einen Boss 925 mit dme-input plugin.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
    Guten Tag,
    im Sammelalarm unter %SA% sollten doppelte Alarmtexte eigentlich vermieden werden. D.h. beim Zusammenstellen wird überprüft, ob der Text bereits beinhaltet ist.
    Ist der Text exakt identisch oder gibt es hier kleine Unterschiede?
    faboi Gast
    Kann das Problem bestätigen.
    Habe es vor Monaten schon mal im Forum angesprochen aber keine Reaktion darauf...
    Habe es mit zwei Mails gelöst. Die erste ist an eine RIC gekoppelt, die immer ausgelöst wird. Diese versendet den Alarmtext an die entsprechenden Stellen als Info. Der Sammelalarm verteilt danach nur noch in einer weiteren Mail die alarmierten Gruppen.
    Der Text ist exakt identisch, kommt direkt vom Melder per seriellem Port.
    Das komische ist dass es mit einer älteren FE-Version ja funktionierte, seit der Umstellung auf die neue Version aber nicht mehr :-/
    Hi
    Gibts denn wirklich garkeine Lösung für das Problem?
    Wir vermuten einen Softwarefehler. Sobald der behoben ist, geht die Änderung in die aktuelle Beta mit ein.
    Gesendet via Mobile App
    Das ist mal ein Wort. Danke!
    faboi Gast
    Wir vermuten einen Softwarefehler. Sobald der behoben ist, geht die Änderung in die aktuelle Beta mit ein...
    Ist es wirklich ein Softwarefehler? Logisch nachvollziehbar ist das Phänomen ja. Ein Sammelalarm hat als Texte auch die gesammelten Texte der "Sammelgruppe".
    Werden dann identische Texte, welche doppelt vorkommen, einfach unterdrückt?
    Also wir untersuchen es noch.
    Aber prinzipiell ist es ja nicht notwendig, den exakt selben Text nochmal im Sammelalarm zu haben.
    faboi Gast
    Richtig...
    Wäre super, wenn das umgesetzt wird.
    Also es sollte immer noch funktionieren, wie auch in den Vorgängerversionen.
    Die Voraussetzung ist eben der komplett identische Nachrichtentext. Ist ein Leerzeichen mehr o.Ä. dann fügt er den neuen Inhalt hinzu..
    Mit der Beta 1.5.8 gab es einen Fehler, wodurch der SA gar nicht mehr ging.
    Mit deinem Problem hat es nichts zu tun.
    Hatte es aber heute auch nochmal getestet. Zwei Alarmierungen. Beide als Alarmtext "Test". Im SA kam als Alarmtext nur einmal "Test" (nicht doppelt).
    Bitte wenn möglich mit der beta testen. Wenn es nicht geht, bitte Logs posten oder schicken (DEBUG level).
    faboi Gast
    Hatte es aber heute auch nochmal getestet. Zwei Alarmierungen. Beide als Alarmtext "Test". Im SA kam als Alarmtext nur einmal "Test" (nicht doppelt). ...
    Meine Posts schon gelesen? Ist mein Gedankengang denn richtig?
    So, habe grade mal getestet, hier ein Log auf debug-level mit Textersetzung:
    Code:
    25.10.2013 - 19:00:09.000 INFO  RemoteGUIServer - Führe manuellen Alarm aus
    25.10.2013 - 19:00:09.000 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:00:09.000 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720408953"
    25.10.2013 - 19:00:09.000 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "sammel1"
    25.10.2013 - 19:00:09.000 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "1111111Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:00:09.015 DEBUG AlarmPool - ### Alarm ist Teil eines Sammelalarms
    25.10.2013 - 19:00:09.015 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "sammel1"
    25.10.2013 - 19:00:09.015 INFO  AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:09.015 INFO  AlarmPool - Neuer Sammelalarm eingegangen mit 30000 MilliSekunden Wartezeit gestartet
    25.10.2013 - 19:00:09.015 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:00:09.015 WARN  PipelineController - Alarm für sammel1 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    25.10.2013 - 19:00:09.125 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    25.10.2013 - 19:00:14.578 DEBUG GAlertServer - Zu AlarmData hinzu: address - sammel2
    25.10.2013 - 19:00:14.593 INFO  RemoteGUIServer - Führe manuellen Alarm aus
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720414578"
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "sammel2"
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "2222222Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - ### Alarm ist Teil eines Sammelalarms
    25.10.2013 - 19:00:14.593 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "sammel2"
    25.10.2013 - 19:00:14.593 INFO  AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:14.593 INFO  AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_sammeltest) hinzugefügt
    25.10.2013 - 19:00:14.593 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:00:14.593 WARN  PipelineController - Alarm für sammel2 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    25.10.2013 - 19:00:14.703 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "status" with Value: ""
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720439015"
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "2222222Testsammelalarm; 1111111Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "function" with Value: ""
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "sammel" with Value: "_sammel2; _sammel1"
    25.10.2013 - 19:00:39.015 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "SA_sammeltest"
    25.10.2013 - 19:00:39.031 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "SA_sammeltest"
    25.10.2013 - 19:00:39.046 INFO  AlarmPool - Kein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:39.046 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:00:39.046 DEBUG TextReplacer - Wert nach globaler Ersetzung: Testsammelalarm; Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:39.046 DEBUG AAOController - Suche nach Alarmstichwort im Feld <message>...
    25.10.2013 - 19:00:39.062 INFO  AAOController - Suche nach Stichwort in "Testsammelalarm; Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:00:39.062 DEBUG AAOController - Alarmstichwort-Suche abgeschlossen
    25.10.2013 - 19:00:39.062 DEBUG PipelineController - Alarm-ID wird für diesen Alarm nicht erstellt
    25.10.2013 - 19:00:39.062 INFO  PipelineController - Pipeline gestartet für SA_sammeltest
    25.10.2013 - 19:00:39.062 INFO  Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_sammeltest) wurde mit AlarmData () gestartet
    25.10.2013 - 19:00:39.078 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG PluginController - Das GUIElement person-iphone benötigt iphone-Information der Person
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - Pushdata:
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - application: sammeltest
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - event: Einsatzalarmierung
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - priority: Gering
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - description: Testsammelalarm; Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:39.078 DEBUG Prowl - Push für API-Key: xxx
    25.10.2013 - 19:00:39.093 DEBUG Prowl - Text: Testsammelalarm; Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:00:40.156 INFO  Prowl - Senden an xxx: API call succeeded. 1000 api calls left.
    25.10.2013 - 19:00:40.171 DEBUG Prowl - Push erfolgreich!
    25.10.2013 - 19:00:40.171 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin0) mit AlarmData () nach 1093 ms beendet
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG Pipeline - Plugin : Beendet, starte 0 Kinder!
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG Pipeline - Erstelle AlarmHistory
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG Pipeline - AlarmHistory erfolgreich erstellt. Füge hinzu
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG DataManagement - Hinzufügen von AlarmHistory für Admin
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG DataManagement - Synchronize Start
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG DataManagement - Synchronize Started
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG DataManagement - Datum der AlarmHistoryFri Oct 25 00:00:00 CEST 2013
    25.10.2013 - 19:00:40.218 DEBUG DataManagement - File einlesen C:\firEmergency\Config\AlarmHistory\History_of_10_25_13.fdb
    25.10.2013 - 19:00:40.234 DEBUG DataManagement - History-Count 11
    25.10.2013 - 19:00:40.234 DEBUG DataManagement - Existierende AlarmHistory als Backup speichern
    25.10.2013 - 19:00:40.234 DEBUG DataManagement - Daten in Datei schreibenC:\firEmergency\Config\AlarmHistory\History_of_10_25_13.fdb
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG DataManagement - History erolgreich geschrieben. Backup-Datei löschen
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG DataManagement - Synchronize End
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG DataManagement - Synchronize Ended
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG RemoteGUIServer - Tag zum Speichern: 25.10.2013
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG RemoteGUIServer - Speichere Tages-Liste...
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG DataManagement - Gewünschte Datei listOfDays.txt
    25.10.2013 - 19:00:40.250 DEBUG DataManagement - Speichere Datei: C:\firEmergency\Config\listOfDays.txt
    25.10.2013 - 19:00:40.265 DEBUG GStatusController - Neue Alarmierungen sind da
    25.10.2013 - 19:00:40.265 DEBUG MainFrame - Aktualisierung der AlarmHistory gestartet
    25.10.2013 - 19:00:40.265 DEBUG Launcher - 1 Oberflächen wurden über neue Alarmierungen informiert
    25.10.2013 - 19:00:40.265 INFO  Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    25.10.2013 - 19:00:40.265 INFO  Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_sammeltest) wurde nach 1203 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    25.10.2013 - 19:00:40.281 DEBUG MainFrame - Überwachung der AlarmHistory läuft bereits
    25.10.2013 - 19:00:40.406 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    25.10.2013 - 19:00:43.296 DEBUG DataTable - Hole History für: 1382720439015-SA_sammeltest
    Der Text wird doppelt in <message> geschrieben obwohl er eigentlich gleich ist. Aber eben erst NACH der Textersetzung.
    Und hier ein Sammelalarm ohne Textersetzung:
    Code:
    25.10.2013 - 19:06:13.125 INFO  RemoteGUIServer - Führe manuellen Alarm aus
    25.10.2013 - 19:06:13.125 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:06:13.125 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720773078"
    25.10.2013 - 19:06:13.125 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "sammel1"
    25.10.2013 - 19:06:13.125 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:06:13.140 DEBUG AlarmPool - ### Alarm ist Teil eines Sammelalarms
    25.10.2013 - 19:06:13.140 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "sammel1"
    25.10.2013 - 19:06:13.171 INFO  AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:13.171 INFO  AlarmPool - Neuer Sammelalarm eingegangen mit 30000 MilliSekunden Wartezeit gestartet
    25.10.2013 - 19:06:13.171 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:06:13.171 WARN  PipelineController - Alarm für sammel1 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    25.10.2013 - 19:06:13.281 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    25.10.2013 - 19:06:16.906 DEBUG GAlertServer - Zu AlarmData hinzu: address - sammel2
    25.10.2013 - 19:06:16.921 INFO  RemoteGUIServer - Führe manuellen Alarm aus
    25.10.2013 - 19:06:16.921 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:06:16.921 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720776906"
    25.10.2013 - 19:06:16.921 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "sammel2"
    25.10.2013 - 19:06:16.937 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:06:16.937 DEBUG AlarmPool - ### Alarm ist Teil eines Sammelalarms
    25.10.2013 - 19:06:16.937 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "sammel2"
    25.10.2013 - 19:06:16.953 INFO  AlarmPool - Alarm ist ein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:16.953 INFO  AlarmPool - Sammelalarm an bestehenden (SA_sammeltest) hinzugefügt
    25.10.2013 - 19:06:16.953 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:06:17.000 WARN  PipelineController - Alarm für sammel2 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    25.10.2013 - 19:06:17.109 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    25.10.2013 - 19:06:43.187 DEBUG AlarmPool - ### Neuer Eingegangener Alarm ###
    25.10.2013 - 19:06:43.187 DEBUG AlarmPool - # Key: "status" with Value: ""
    25.10.2013 - 19:06:43.187 DEBUG AlarmPool - # Key: "timestamp" with Value: "1382720803187"
    25.10.2013 - 19:06:43.187 DEBUG AlarmPool - # Key: "message" with Value: "Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:06:43.203 DEBUG AlarmPool - # Key: "function" with Value: ""
    25.10.2013 - 19:06:43.203 DEBUG AlarmPool - # Key: "sammel" with Value: "_sammel2; _sammel1"
    25.10.2013 - 19:06:43.203 DEBUG AlarmPool - # Key: "address" with Value: "SA_sammeltest"
    25.10.2013 - 19:06:43.234 INFO  AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "SA_sammeltest"
    25.10.2013 - 19:06:43.250 INFO  AlarmPool - Kein Sammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:43.250 DEBUG AlarmPool - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    25.10.2013 - 19:06:43.281 DEBUG TextReplacer - Wert nach globaler Ersetzung: Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:43.281 DEBUG AAOController - Suche nach Alarmstichwort im Feld <message>...
    25.10.2013 - 19:06:43.281 INFO  AAOController - Suche nach Stichwort in "Testsammelalarm"
    25.10.2013 - 19:06:43.296 DEBUG AAOController - Alarmstichwort-Suche abgeschlossen
    25.10.2013 - 19:06:43.296 DEBUG PipelineController - Alarm-ID wird für diesen Alarm nicht erstellt
    25.10.2013 - 19:06:43.296 INFO  PipelineController - Pipeline gestartet für SA_sammeltest
    25.10.2013 - 19:06:43.296 INFO  Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_sammeltest) wurde mit AlarmData () gestartet
    25.10.2013 - 19:06:43.296 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    25.10.2013 - 19:06:43.296 DEBUG PluginController - Das GUIElement person-iphone benötigt iphone-Information der Person
    25.10.2013 - 19:06:43.312 DEBUG Prowl - Pushdata:
    25.10.2013 - 19:06:43.312 DEBUG Prowl - application: sammeltest
    25.10.2013 - 19:06:43.312 DEBUG Prowl - event: Einsatzalarmierung
    25.10.2013 - 19:06:43.312 DEBUG Prowl - priority: Gering
    25.10.2013 - 19:06:43.312 DEBUG Prowl - description: Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:43.328 DEBUG Prowl - Push für API-Key: xxx
    25.10.2013 - 19:06:43.328 DEBUG Prowl - Text: Testsammelalarm
    25.10.2013 - 19:06:44.656 INFO  Prowl - Senden an xxx: API call succeeded. 1000 api calls left.
    25.10.2013 - 19:06:44.656 DEBUG Prowl - Push erfolgreich!
    25.10.2013 - 19:06:44.656 INFO  PluginController - PluginController mit Plugin prowl.Prowl (Admin0) mit AlarmData () nach 1360 ms beendet
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG Pipeline - Plugin : Beendet, starte 0 Kinder!
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG Pipeline - Erstelle AlarmHistory
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG Pipeline - AlarmHistory erfolgreich erstellt. Füge hinzu
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG DataManagement - Hinzufügen von AlarmHistory für Admin
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG DataManagement - Synchronize Start
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG DataManagement - Synchronize Started
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG DataManagement - Datum der AlarmHistoryFri Oct 25 00:00:00 CEST 2013
    25.10.2013 - 19:06:44.703 DEBUG DataManagement - File einlesen C:\firEmergency\Config\AlarmHistory\History_of_10_25_13.fdb
    25.10.2013 - 19:06:44.718 DEBUG DataManagement - History-Count 13
    25.10.2013 - 19:06:44.718 DEBUG DataManagement - Existierende AlarmHistory als Backup speichern
    25.10.2013 - 19:06:44.734 DEBUG DataManagement - Daten in Datei schreibenC:\firEmergency\Config\AlarmHistory\History_of_10_25_13.fdb
    25.10.2013 - 19:06:44.734 DEBUG DataManagement - History erolgreich geschrieben. Backup-Datei löschen
    25.10.2013 - 19:06:44.734 DEBUG DataManagement - Synchronize End
    25.10.2013 - 19:06:44.734 DEBUG DataManagement - Synchronize Ended
    25.10.2013 - 19:06:44.734 DEBUG Launcher - 1 Oberflächen wurden über neue Alarmierungen informiert
    25.10.2013 - 19:06:44.734 INFO  Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    25.10.2013 - 19:06:44.734 INFO  Pipeline - Pipeline von Einheit (SA_sammeltest) wurde nach 1438 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
    25.10.2013 - 19:06:44.750 DEBUG GStatusController - Neue Alarmierungen sind da
    25.10.2013 - 19:06:44.750 DEBUG MainFrame - Aktualisierung der AlarmHistory gestartet
    25.10.2013 - 19:06:44.921 DEBUG PipelineController - Server legt sich schlafen!
    Hier ist der Text nur einfach vorhanden da eben nichts durch die Textersetzung ersetzt wird und 2 identische Texte zum Sammelalarm hinzugefügt werden.
    Passt also zum Gedankengang von faboi
