Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Boss 925 an RS232 anschließen
    faboi Gast
    Ja, wobei du bei dem zweiten Teil noch eine externe Spannungsversorgung benötigst.
    Beim Programmieren darf das Netzteil des Ladegerätes nicht eingesteckt sein...
    ok Vielen Dank :D
    danke für den Tipp :)
    Problem
    ich habe ein weiteres Probelm:
    Ich habe den USB-TTL angeschlossen (GND,TXD,RXD), doch mit jedem Programm bekomme ich nur Hinweismeldungen wie: "Pager antwortet nicht" ... etc.
    An dem USB Konnektor leuchtet dauerhaft ein rotes Licht und wenn ich irgendwas ausführen will blink auch ein gelbes mehrfach kurz.
    Die Bits pro sekunde hab ich auch schon mal verändert, sowie die Vertauschung von TXD und RXD (hier leuchtete das gelbe Licht auch dauerhaft), doch nichts führte zu einer anderen Fehlermeldung.
    Danke :D
    faboi Gast
    Dann solltest du mal dein Aufbau beschreiben.
    Die Parameter sind immer 9600, 8, N, 1!!!!
    Ja Parameter des Adapter sind 9600, 8, N, 1
    Flussstreuerung: Keine
    Erweitert: FIFO-Puffer aktiviert
    Eingang:1
    Ausgang:1 (bei beidem 16 möglich)
    Den Aufbau meiner gebastelten Prog.Station?
    Pins vom LGRA [Boss 925] -> USB TTL
    2 -> GND
    4 -> TXD
    5 -> RXD
    (Nummern von links nach Rechts bei Ansicht von vorne)
    Geändert von deathy666 (07.09.2013 um 18:55 Uhr)
    faboi Gast
    Soweit alles korrekt. Netzteil des Ladegerätes ausgesteckt?
    Dann such mal Pull-Up und Pull-Down ;)
    Ggf. fehlen da noch Widerstände und Kondensatoren... Oder zumindest eins davon...
    Jetzt klappt alles,
    Es darf nur KEINEN Kontakt zur Platine geben, dann geht alles :D
    Ich habe also alle Verbindugen getrennt.
    Vielen Dank an Alle :-)
