kann ich beim Boss 925 einfach die entsprechenden Verbindungen (RX,TX und GND) an ein RS232 Kabel anschließen und in den Port am Coputer stecken?
Oder benötige ich einen Programmieradapter?
Zweck: Melder auslesen, programmieren etc.
Der PC hat eine RS232 Schnittstelle, der DME eine mit TTL-Pegel.
Also brauchst du zwangsläufig einen Pegelwandler.
ok Danke
würde das hier also den Zweck erfüllen?
http://www.amazon.de/PL2303-Konverte...ywords=usb+ttl
bzw das hier (um bei seriell zu bleiben)
http://www.amazon.de/Pollin-Bausatz-...dp/B004CDBUOQ/
Ja, wobei du bei dem zweiten Teil noch eine externe Spannungsversorgung benötigst.
Beim Programmieren darf das Netzteil des Ladegerätes nicht eingesteckt sein...
ok Vielen Dank :D
danke für den Tipp :)
ich habe ein weiteres Probelm:
Ich habe den USB-TTL angeschlossen (GND,TXD,RXD), doch mit jedem Programm bekomme ich nur Hinweismeldungen wie: "Pager antwortet nicht" ... etc.
An dem USB Konnektor leuchtet dauerhaft ein rotes Licht und wenn ich irgendwas ausführen will blink auch ein gelbes mehrfach kurz.
Die Bits pro sekunde hab ich auch schon mal verändert, sowie die Vertauschung von TXD und RXD (hier leuchtete das gelbe Licht auch dauerhaft), doch nichts führte zu einer anderen Fehlermeldung.
Danke :D
